この記事では、 VEX V5 ポータブル競技フィールドのストラップを固定する方法を説明します。ストラップの固定方法については、以下の動画をご覧ください。手順の詳細については、記事を読み進めてください。
ポータブルフィールドを組み立てる際は、両端にベルクロが付いたナイロンストラップが、ベルクロ面を下にして正しく配置されていることを確認してください。 VEX V5 ポータブル競技フィールド周辺キット v2の 組み立て手順をご覧いただけます。
壁が完成したら、ナイロンストラップはマジックテープを下向きにした状態で、このように見えるはずです。
注: 以下の手順を簡単にするために、星型ドライブキーを使用してストラップをスロットに通します。
押し出し成形品の下側からストラップを差し込み、底部のスロットに通し、前面の底部のスロットから引き出します。
ストラップを前面上部のスロットに通し、押し出し材上部のスロットから引き出します。
ストラップをできる限りきつく引っ張り、2枚目の写真に示すように、フィールドタイルが押し出し成形品の縁の下に収まっていることを確認してください。
ベルクロを使ってストラップを固定し、余った部分は生地の下に押し込んでください。
