Chrome ブラウザで VEXcode EXP C++ プロジェクトを開く
codeEXP.vex.comを使用して Chrome ブラウザで C++ プロジェクトを開く方法はいくつかあります。
既存のプロジェクトを開く
言語オプションとツール オプションの間にファイル オプションが強調表示された VEXcode EXP ツールバー。
ツールバーで ファイル 選択します。
VEXcode EXP ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「開く」オプションが強調表示されています。「開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」と「新しいテキスト プロジェクト」の下にある 3 番目のオプションです。
ドロップダウンメニューで 開くを選択します。
以前に保存した VEXcode EXP プロジェクトはデバイスのファイルから表示され、強調表示されます。
デバイスのファイル メニューが開きます。ファイルを保存したフォルダーに移動し、プロジェクトを開きます。
注: VEXcode EXP C++ プロジェクトの拡張子は .expcppになります。
VEXcode EXP 変更の保存プロンプトに、変更を Drive Project.expcpp に保存しますか? と表示されます。 codeexp.vex.com で Drive Project.expcpp を編集できるようになります。
ブラウザにプロンプトが表示されます。プロジェクトを開いて自動保存を許可するには、変更を保存を選択します。
以前に保存した C++ プロジェクトを含む VEXcode EXP がワークスペースで正常に開かれました。
プロジェクトは VEXcode EXP で開きます。
サンプルプロジェクトを開く
ツールバーで ファイル 選択します。
VEXcode EXP ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「例を開く」オプションが強調表示されています。「例を開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、および「開く」の下にある 4 番目のオプションです。
ドロップダウン メニューで Open Examples を選択します。
さまざまなカテゴリにわたるさまざまなプロジェクトを選択できる VEXcode サンプル プロジェクト メニュー。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。
注: テンプレートとサンプル プロジェクト は、次の目的で使用されます。
  • テンプレートは、プロジェクト用のロボットのモーターとセンサーを構成します。
  • サンプル プロジェクトは、ダウンロードして実行する準備が整った、事前に作成されたプロジェクトです。
テンプレート サンプル プロジェクトが開かれた VEXcode EXP。構成されたデバイスと、プロジェクトの説明を含むコード コメントが含まれています。
選択すると、テンプレートまたはサンプル プロジェクトが開きます。
開くときによくある問題
MacOS でドキュメントを開くと、「Drive Project.expcpp ドキュメントを開くためのアプリケーションが設定されていません」というエラー プロンプトが表示されます。このドキュメントを開くことができるアプリケーションを App Store で検索するか、コンピューター上の既存のアプリケーションを選択してください。その下には、「App Store を検索」、「アプリケーションを選択」、「キャンセル」の 3 つのオプションがあります。
VEXcode EXP プロジェクト ファイルを使用するときによくある問題は、オペレーティング システムによって直接開かれるファイルを選択しようとすることです。
VEXcode EXP プロジェクト ファイルをダブルクリックして開こうとすると、次のようなエラー メッセージが表示されます。
この記事の「既存のプロジェクトを開く セクションに示されているように、必ず VEXcode EXP でプロジェクト ファイルを開いてください。
