VEXcode EXP で作業する場合、Windows デバイスでプロジェクトを開く方法はいくつかあります。
既存のプロジェクトを開く
ツールバーで ファイル選択します。
ドロップダウンメニューで 開くを選択します。
デバイスのファイル メニューが開きます。ダウンロード またはファイルを保存した場所を選択します。次に、目的のプロジェクト ファイルを選択します。
注: VEXcode EXP C++ プロジェクトには .expcpp 拡張子が付きます。
開く選択します。
プロジェクトは VEXcode EXP で開きます。
サンプルプロジェクトを開く
ツールバーで ファイル 選択します。
ドロップダウン メニューで Open Examples を選択します。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。
注: テンプレートとサンプル プロジェクト は次の目的で使用されます。
- テンプレートは、プロジェクト用のロボットのモーターとセンサーを構成します。
- サンプル プロジェクトは、ダウンロードして実行する準備が整った、事前に作成されたプロジェクトです。
選択すると、テンプレートまたはサンプル プロジェクトが開きます。
