codeexp.vex.com経由で VEXcode EXP で作業する場合、プロジェクトを保存する方法を理解することが重要です。
節約方法
VEXcode EXP では、さまざまな方法でプロジェクトを保存できます。
オプション 1: ファイル メニューで 保存 選択します。
オプション 2: 新しいプロジェクトをダウンロードします。
オプション 3: プロジェクト名ウィンドウを選択して新しいプロジェクトに名前を付けます。
次に、保存ボタンを選択します。
プロジェクトの保存
上記のいずれかの方法を選択して新しいプロジェクトを保存すると、 を付けて保存 ダイアログ ウィンドウが開きます。
注: この画像は macOS を示しています。デバイスの指示に従ってファイル名と保存場所を選択します。
次に、 保存を選択します。
更新されたプロジェクト名はプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクトを保存すると、VEXcode EXP はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
注: 保存されていないプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を行おうとすると、VEXcode EXP は作業を保存するようにユーザーに促します。
- VEXcode EXPを閉じる
- 新しいプロジェクトを作成する
- 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
また、[ファイル] メニューの オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前で、または別の場所に作成することもできます。
