macOS での VEXcode EXP C++ プロジェクトの保存
VEXcode EXP で作業する場合、macOS デバイスにプロジェクトを保存する方法を理解することが重要です。
節約方法
VEXcode EXP では、さまざまな方法でプロジェクトを保存できます。
VEXcode EXP ツールバーのファイル メニューが開き、保存オプションが強調表示されています。「保存」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、および「例を開く」の下にある 5 番目のオプションです。
オプション 1: ファイル メニューで 保存 選択します。
VEXcode EXP ツールバー。ブレイン アイコンと実行アイコンの間にダウンロード アイコンが強調表示されています。
オプション 2: 新しいプロジェクトをダウンロードします。
プロジェクト名フィールドが強調表示された VEXcode EXP ツールバー。プロジェクト名の右側に「保存されていません」というラベルが表示されます。
オプション 3: プロジェクト名ウィンドウを選択して新しいプロジェクトに名前を付けます。
VEXcode EXP プロジェクト名のドロップダウン メニューが開き、名前を変更できるようになりました。下の「保存」ボタンが強調表示されています。
次に、保存ボタンを選択します。
プロジェクトの保存
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、ドキュメント フォルダーに保存するように設定されています。
上記のいずれかの方法を選択して新しいプロジェクトを保存すると、 を付けて保存 ダイアログ ウィンドウが開きます。
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、ドキュメント フォルダーに保存するように設定されています。プロジェクトに名前を付けるために使用できる「名前を付けて保存」フィールドが強調表示されます。
デバイスの保存ダイアログ ウィンドウに入力してプロジェクトに名前を付けます。
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、ドキュメント フォルダーに保存するように設定されています。目的地を設定するために使用できる [Where] フィールドが強調表示されます。
Documents フォルダーなどの保存先を選択します。
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、ダウンロード フォルダーに保存するように設定されています。右下の「保存」ボタンがハイライト表示されます。
次に、 保存を選択します。
プロジェクト名フィールドが強調表示され、Drive Project に変更された VEXcode EXP ツールバー。
更新されたプロジェクト名がプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクト名フィールドが Drive Project に変更された VEXcode EXP ツールバー。右側のラベルが強調表示され、「保存済み」と表示されます。
プロジェクトが保存されると、VEXcode EXP はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
VEXcode EXP 未保存プロジェクト プロンプトに「プロジェクトが保存されませんでした」と表示されます。今すぐ保存しますか? その下に 2 つのボタンがあり、1 つは [破棄]、もう 1 つは [保存] です。
注: 未保存のプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を試みると、VEXcode EXP は作業内容を保存するように求めます。
  • VEXcode EXP を閉じる
  • 新しいプロジェクトを作成する
  • 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
VEXcode EXP ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「名前を付けて保存」オプションが強調表示されています。「名前を付けて保存」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、「例を開く」、および「保存」の下にある 6 番目のオプションです。
また、[ファイル] メニューの を付けて保存 オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前で、または別の場所に作成することもできます。
