VEXcode EXP C++ サンプル プロジェクトとテンプレートの使用
サンプル プロジェクトとテンプレートは、VEXcode EXP を使い始めたばかりで、さまざまなロボットの動作を探索したい場合に最適なリソースです。サンプル プロジェクトとテンプレートを使用すると、VEXcode EXP のさまざまなコマンドがどのように使用されるかを観察することもできます。
C++ サンプルプロジェクトの使用
VEXcode EXP ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「例を開く」オプションが強調表示されています。「例を開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、および「最近開いたファイル」の下にある 5 番目のオプションです。
サンプル プロジェクトを開くには、[ファイル] メニューを選択し、[サンプルを開く] を選択します。
さまざまなカテゴリにわたるさまざまなプロジェクトを選択できる VEXcode サンプル プロジェクト メニュー。
さまざまなサンプル プロジェクトのアイコンが表示されます。各アイコンは異なるプロジェクトを表し、コマンド カテゴリに従って色分けされています。
フィルター バーが強調表示された VEXcode サンプル プロジェクト メニュー。フィルター バーには、サンプル プロジェクトのカテゴリが多数あります。
フィルター バーを使用すると、特定の種類の例をすばやく見つけることができます。
Accurate Turns サンプル プロジェクトが強調表示された VEXcode サンプル プロジェクト メニュー。
サンプルを開くには、メニューからサンプルを選択します。
Accurate Turns サンプル プロジェクトが開かれた VEXcode EXP。構成されたデバイス、プロジェクトの説明、プロジェクトの C++ コードが含まれています。
サンプルベースプロジェクトのコマンドがワークスペースに入力されます。これらのコマンドとそのパラメータは変更または削除できます。追加のコマンドを追加して、サンプル プロジェクトを変更できます。
VEXcode EXP ツールバー。ブレイン アイコンと実行アイコンの間にビルド アイコンが強調表示されています。
保存 (Windows、 macOS、 Chromebook) してサンプルをビルドし、ロボットで試してみましょう。
テンプレートの使用
フィルター バーのテンプレート カテゴリが強調表示された VEXcode サンプル プロジェクト メニュー。
テンプレートと呼ばれる特別なタイプの例もあります。
テンプレート サンプル プロジェクトが開かれた VEXcode EXP。構成されたデバイスと、プロジェクトの説明を含むコード コメントが含まれています。デバイスが特定のポートに対して事前に設定されていることを示すために、デバイス メニューが横に開かれます。
テンプレートには特別なアイコンがあり、プリセットされたデバイス構成を使用して空のプロジェクトを作成するために使用されます。
Clawbot を使用した新しいプロジェクトの基盤を提供するために、Clawbot Drivetrain 2 モーター テンプレート サンプル プロジェクトを含む VEXcode EXP が開かれました。
Clawbot などの標準的なロボット ビルドを使用している場合は、テンプレートを使用して新しいプロジェクトをすぐに開始できます。
C++ サンプル プロジェクトとテンプレートの説明
VEXcode EXP に新しい C++ プロジェクトが開かれました。説明コメントが強調表示され、デフォルトでは EXP プロジェクトと表示されます。
各 C++ サンプル プロジェクトとテンプレートには、ワークスペース内の説明が含まれています。説明を使用して、プロジェクト内の特定の情報を文書化できます。
Accurate Turns サンプル プロジェクトが開かれ、説明と構成のコメント フィールドが強調表示された VEXcode EXP。
C++ サンプル プロジェクトでは、説明にプロジェクトの動作の簡単な概要が示され、デバイス構成もリストされます。
テンプレート サンプル プロジェクトが開かれ、構成コメント フィールドが強調表示された VEXcode EXP。このテンプレートでは複数のデバイスが使用され、各デバイスは新しい行にリストされます。
テンプレートの説明には、構成にどのデバイスがリストされているかが記載されています。
