ユーザーは、[共有] ボタンを使用して、VEXcode EXP の Blocks プロジェクトのコンテンツを簡単に共有できます。ユーザーは、[フィードバック] ボタンを使用して、プログラムの継続的な改善に役立つフィードバックを VEX に簡単に提供することもできます。
注: 現在、Android デバイスでは共有機能を利用できません。
共有ボタンとは何ですか?
「共有」ボタンを使用すると、ユーザーは Blocks プロジェクトの .pdf ドキュメントを作成して共有できます。新しいドキュメントは、電子メール/教室管理システムを介して教師、他の生徒と共有したり、エンジニアリング ノートブック用に印刷したりできます。
共有ボタンの使い方
Blocks プロジェクトを共有する段階になったら、[共有] ボタンを選択します。
これにより、プロジェクトの .pdf ドキュメントがデバイスにダウンロードされます。ダウンロード場所から .pdf ドキュメントにアクセスでき、多くの場所で簡単に共有できます。
フィードバックボタンとは何ですか
フィードバック ボタンを使用すると、VEX にフィードバックをすばやく簡単に提供できます。このフィードバックは、新機能のリクエスト、動作しない問題についての議論などの貴重な情報を提供し、問題に関する貴重な診断を提供することができます。
フィードバックボタンの使い方
いつでも VEX にフィードバックを提供したい場合は、[フィードバック] ボタンを選択してください。
これにより、多くのオプションがあるフィードバック ウィンドウが開きます。
自分の経験を肯定的または否定的に評価できます。
ポジティブを選択すると、笑顔が強調表示されます。
非ポジティブを選択すると、しかめ面が強調表示されます。
VEX に提供したいフィードバックを入力するためのテキスト ウィンドウがあります。
返信用の電子メールを含めるためのチェック ボックス オプションがあります。
プロジェクトからのより多くの技術情報を VEX に提供できるチェックボックスがあります。問題を報告する場合は、問題の特定に役立つ診断データを含めることが重要です。
プライバシー ポリシーに興味がある場合は、ウィンドウ内のリンクを選択してください。
このリンクをクリックすると、最新のプライバシー ポリシーが表示されます。
フィードバックを提供したら、[送信] ボタンを選択します。
これにより、フィードバックが送信されたことを示すメッセージが表示されます。「閉じる」ボタンを選択してプロジェクトに戻ります。
