VEX EXP Brain からの慣性センサー データの理解
VEX EXP Brain には慣性センサーが内蔵されています。慣性センサーは、方位、回転、向き、加速度に関するデータをセンサー ダッシュボードと VEXcode EXP に報告します。この記事では、センサー ダッシュボードに表示されるデータを確認します。センサーダッシュボードへのアクセスの詳細については、この記事を参照してください。
Brain は、デバイス メニューから開かれた慣性センサー ダッシュボードとともに表示されます。次の慣性センサー情報が表示されます: 方向、回転、ロール、ピッチ、ヨー、キャリブレーション、x、y、z 軸の加速度、x、y、z 軸の回転速度。
見出し
ロボットの上から下への図。円とその周囲に度単位が記されており、ブレインの方向が 0 度から 359.99 度までの範囲であることを示しています。
機首方位は脳が向いている方向であり、0 ~ 359.99 の度を使用してコンパス形式で報告されます。  0 点は、VEXcode EXP のコマンドを使用するか、VEX EXP Brain をキャリブレーションすることによって設定できます。この情報は、ドライブトレインの使用時にロボットを特定の位置に向けるのに使用することもできます。
慣性センサー ダッシュボードが開かれ、方向の値が強調表示された Brain 画面が表示されます。見出し値は 21.38 です。
Brain の画面上のセンサー ダッシュボードでは、見出しが最初にリストされる値です。この画面上で Brain を動かすと、値がリアルタイムで更新されるのがわかります。
慣性センサーダッシュボードを開いた状態で Brain が表示されます。
Brain の電源がオンになり、慣性センサーが校正されると、これは 0 度に設定されます。 Brainの見出しをリセットしたい場合は、Brainのチェックボタンを選択してください。これにより、機首方位と回転が 0 度にリセットされ、慣性センサー センサー ダッシュボード上のすべてのデータがこの新しい開始位置に基づくようになります。
VEXcode EXP ブロック VEXcode EXP Python
VEXcode EXP Turn to heading ブロックには、Turn to heading 90 degrees と書かれています。
drivetrain.turn_to_Heading(90, 度)
VEXcode EXP C++
int main()
Drivetrain.turnToHeading(90, 度);
VEXcode EXP では、[Turn toHeading] ブロック、 1turn_to_HeadingPython コマンド、および C++ コマンドを使用して、ロボットを特定の機首方向に回転させることできます。
VEXcode EXP ドライブ方向設定ブロックは、ドライブ方向を 0 度に設定することを示します。
drivetrain.set_Heading(0, 度)
VEXcode EXP C++
int main()
Drivetrain.setHeading(0, 度);
センサー ダッシュボードの調整オプションと同様に、プロジェクトの実行中に、[ドライブ ヘディングの設定] ブロック、 set_Heading Python コマンド、または setHeading C++ コマンドを使用してヘディングを設定できます。
回転
慣性センサー ダッシュボードが開かれ、回転値が強調表示された Brain 画面が表示されます。回転値は負の 1418.62 を示します。
回転は、ロボットが Brain の中心軸の周りを回転すると報告されます。センサー ダッシュボードに報告される度数は、回転の方向と、キャリブレーション以降に Brain が完了した回転の度数の値を示します。方位とは異なり、数値は 0 ~ 359.99 度に限定されません。ロボットは、負の値の場合は反時計回りに、正の値の場合は時計回りに回転でき、ブレイン内の慣性センサーが報告する回転数に一致するように度の値を増加し続けます。
Brain の画面上のセンサー ダッシュボードでは、回転が 2 番目にリストされている値です。この画面で Brain を回転すると、値がリアルタイムで更新されるのがわかります。
Brain の電源がオンになり、慣性センサーが校正されると、これは 0 度に設定されます。ロボットの回転をリセットしたい場合は、Brain のチェック ボタンを選択します。これにより、機首方位と回転が 0 度にリセットされ、慣性センサー センサー ダッシュボード上のすべてのデータがこの新しい開始位置に基づくようになります。
VEXcode EXP Turn to rotation ブロックは、Turn to rotation 90 degrees と表示されます。
drivetrain.turn_to_rotation(90, 度)
VEXcode EXP C++
int main()
Drivetrain.turnToRotation(90, 度);
VEXcode EXP では、[回転に回転] ブロック、 Python コマンド、および C++ コマンドを使用して、ロボットを特定の角度だけ回転させることができます。
VEXcode EXP ドライブ回転を 0 度に設定するブロックを設定します。
drivetrain.set_rotation(0, 度)
VEXcode EXP C++
int main()
Drivetrain.setRotation(0, 度);
センサー ダッシュボードの調整オプションと同様に、回転値は、[ドライブ回転の設定] ブロック、 set_rotationPython コマンド、または setRotation C++ コマンドを使用して、プロジェクトの実行中に設定できます。
ピッチ、ロール、ヨー
ピッチを示す曲線矢印が付いたクローボットの図。ピッチ方向は、ロボットが上を向いたり下を向いたりする様子を想像することができます。
ピッチ、ロール、ヨーは、指定された軸に沿った Brain の方向角です。ピッチは、Y 軸とロボットが前後に傾く角度を表します。ピッチの値の範囲は -90 度から 90 度です。
ロールを示す曲線矢印が付いたクローボットの図。ロール方向は、ロボットが横に転がる様子を想像することができます。
ロールは、X 軸とロボットが左右に傾く角度を表します。ロールの値の範囲は -180 度から 180 度です。
ヨー角を示す曲線矢印が付いたクローボットの図。ヨー方向は、ロボットが左右を向いている様子を想像することができます。
ヨーは、ロボットの Z 軸と角回転を表します。ヨーの値の範囲は -180 度から 180 度です。
慣性センサー ダッシュボードが開かれ、ロール、ピッチ、ヨーの値が強調表示された Brain 画面が表示されます。
ピッチ、ロール、ヨーは、センサー ダッシュボードの機首方位と回転の下に表示されます。
x、y、z軸の加速度
慣性センサー ダッシュボードが開かれ、x、y、z 軸の加速度の値が強調表示された Brain 画面が表示されます。これらの値は、ダッシュボードでは ax、ay、az というラベルが付けられます。
センサー ダッシュボード上のセクションの加速度は、指定された軸に沿った慣性センサーの加速度値を報告します。 x、y、z 軸に沿った加速度は、「ax」、「ay」、「az」の略語を使用して右側のセンサー ダッシュボードに表示されます。これらはそれぞれ、-4.0 ~ 4.0 G の範囲を報告します。
Brain が表面に置かれている間、およそ -1.0 G の値が表示されます。これは、安静時に脳にかかる重力によるものです。
x、y、z軸の回転速度
慣性センサー ダッシュボードが開かれ、x、y、z 軸の回転速度の値が強調表示された Brain 画面が表示されます。これらの値はダッシュボードでは gx、gy、gz というラベルが付けられます。
センサー ダッシュボードのセクションのジャイロ レートは、指定された軸に沿った慣性センサーの回転速度値を報告します。 x、y、z 軸に沿った回転速度は、右側のセンサー ダッシュボードに「gx」、「gy」、「gz」という略語を使用して表示されます。これらはそれぞれ、毎秒 -1000.0 ~ 1000.0 度の範囲を報告します。
BrainInertial の x 軸のジャイロ レートを読み取る VEXcode EXP ジャイロ レート ブロック。
Brain_inertial.gyro_rate(AxisType.XAXIS、VelocityUnits.DPS)
VEXcode EXP C++
int main()
BrainInertial.gyroRate(xaxis, dps)
VEXcode EXP では、(Gyro rate) ブロック、 gyro_ratePython コマンド、および gyroRate C++ コマンドを使用して、プロジェクトの実行中に特定の軸の回転速度をレポートできます。
