VEXcode VR自律スキルグローバルSTEMチャレンジへの参加
グローバルSTEMチャレンジは、チームがどれだけの得点を獲得できるかだけでなく、何を説明できるかに焦点を当てた、VEXロボティクス世界選手権への道筋となるものです。登録チームは各自の都合の良い時間にオンラインでエントリーし、入賞したチームはVEXロボティクス世界選手権への出場権を獲得できます!今シーズンに登録済みのVEX IQまたはVEX V5チームであれば、どのチームでも参加できます。
VEXcode VR自律スキルグローバルSTEMチャレンジは、 スキルを通じて習得したコーディング知識称え、祝福します。チームはVEXcode VRで自律型プロジェクトを構築・改良し、仮想スキルランキングにスコアを提出した後、コードの仕組みと、なぜそのように構築したのかを説明する課題提出物を提出します。
2026年から2027年にかけて開催されるIQとV5のバーチャルスキル競技会の画面キャプチャを並べて表示したもの。
チームは、その発想力に対して評価される。審査員は、コーディングの概念が実際に機能するかどうか、チームが創造的な戦略的選択をしたかどうか、試行ごとに実行結果が維持されているかどうか、そしてチームがバーチャルスキルから得たものをシーズン後半に活かしたかどうかを評価する。
各チームは、登録したVEXロボティクス競技プログラムで競い合います。
  • VEX IQ小学校
  • VEX IQ 中学校
  • VEX V5 中学校
  • VEX V5高校
各プログラムのトップチームは、
VEXロボティクス世界選手権への出場権を獲得します!
2026年VEXロボティクス世界選手権におけるVEXcode VR自律スキルチャレンジの優勝者
応募方法
  1. VEXcode VR内からグローバルリーダーボードにスコアを送信してください。 スコアの提出方法については、この記事をご覧ください
  2. 下記のリンク先のGoogleフォーム を使用して応募作品を送信してください。
応募受付は2026年9月3日に開始します。応募締め切りは2027年2月1日です。
チームは締め切り前に再提出することができます。応募締め切り後は、最新の応募作品のみが審査されます。
注: チームは、シーズン中に登録プログラム内の競技イベントに少なくとも 1 回参加しなければ、資格を得ることができません。
提出物
Googleフォームの送信では、以下の情報が求められます。
  • VR プロジェクトのコード概要 — コードが何をするか、どのような順序で実行されるか、プロジェクト内でどのように決定が行われるかを示す 1 ページの概要。コード概要の詳細については、審査 シーズン、コード、およびクレジット概要を参照してください。
  • クレジット概要 — 外部ソースを使用する場合は、チームが学んだり、構築したりしたすべての外部コード、チュートリアル、メンター、他のチーム、または生成AIツールにクレジットを付け、それぞれを何に使用したかをメモします。クレジットサマリーの詳細については、「審査 シーズン、コード、およびクレジットサマリー」を参照してください。
  • プロジェクト に関する書面での回答 ― チームが行った創造的な選択と、その理由。
  • シーズン についての書面による回答 ― チームがバーチャルスキルから何を学び、その学びがバーチャルスキル以降のシーズンにどのように応用されたか。
こちらのフォームからグローバルSTEMチャレンジへの応募を送信してください。
応募作品の審査方法
応募作品はすべて、提出期限後にVEXcode VR自律スキル評価基準に基づいて採点されます。
この評価基準では、以下の2つの項目が採点されます。
  • あなたのプロジェクト — コーディングの概念が実際に機能しているか、創造的な戦略的選択を反映しているか、そして実行ごとに確実に動作するか。
  • ドキュメント — プロジェクト内のコメント、コード概要がコードをどれだけ明確に説明しているか、そしてあなたの書面による回答がプロジェクトにどれだけ反映されているか。
注:プログラミング言語はスコアに影響しません。ブロックとテキストは同じように採点されます。チームが最も使い慣れているコーディングツールを使用してください。
VEXcode VR 自律スキル グローバル STEM チャレンジは、 学生中心のポリシー および 行動規範を含む、VEX ロボティクス競技会の他のすべての部分と同じポリシーに従います。提出する作品はチーム自身の作品でなければならず、外部からの支援はクレジット概要に記載する必要があります。
VEX Educationのスタッフは、独自の裁量で受賞者を決定します。
