Web ベースの VEXcode EXP でのリカバリの使用
回復ボタンを使用する必要があるのはなぜでしょうか?
コントローラーのファームウェアのアップデート中に何かが発生してコントローラーが失敗した場合は、VEXcode の回復機能を使用してコントローラーを機能的な状態に復元できます。
VEXcode EXP エラー プロンプトに、「ファームウェアの更新に失敗しました。有効な EXP デバイスがこのコンピューターに接続されていません。」と表示されます。 EXP デバイスの電源を入れ直して、もう一度お試しください。同じエラーが続く場合は、VEXcode EXP 内のフィードバック ボタンを使用して、診断情報と電子メールを送信してください。以下に詳細情報へのリンクがあり、プロンプトの右下隅に青い [OK] ボタンがあります。
回復ボタンを使用する必要があることはどのようにしてわかりますか?
EXP コントローラーの電源 LED インジケータ ライトが赤く点灯し、ハイライト表示されます。
コントローラーのファームウェアを更新しようとしているときに電源インジケーターライトが赤色に点滅している場合は、回復ボタンを使用する必要があることがわかります。
回復ボタンの使い方
このアニメーションに示すように、コントローラーがコンピューターに接続されていることを確認してください。
VEXcode EXP ツールバー。Brain アイコンの左側でコントローラー アイコンが強調表示されています。コントローラーアイコンは白色です。
ツールバーのコントローラーアイコンを選択します。
ツールバーに白いコントローラー アイコンが表示された VEXcode EXP。これは、接続されたコントローラーがないことを示しています。コントローラーのドロップダウン メニューが開き、回復 (高速赤色点滅) ボタンが強調表示されます。
「回復(赤で速く点滅)」を選択します。
EXP コントローラーの電源 LED が赤色で素早く点滅している場合、リカバリ モードを示す VEXcode EXP リカバリ モード プロンプトが使用されます。コントローラー FW アップグレード デバイスを選択し、接続プロンプトで [接続] を押してください。下に「詳細情報」へのリンクがあり、プロンプトの右下隅に「キャンセル」と「続行」という 2 つのボタンがあります。
テキスト ボックスが表示され、リカバリ モードが使用される場合と、「コントローラ FW アップグレード デバイス」を選択する必要があることが説明されます。 テキストボックスで「続行」を選択し、接続ウィンドウを開きます。
ブラウザのデバイス接続ウィンドウ。VEX EXP コントローラー FW アップグレードという項目が選択されています。
「VEX EXP コントローラー FW アップグレード」を選択します。
VEX EXP コントローラー FW アップグレード オプションが選択され、メニューの下部にある [接続] ボタンが強調表示されたブラウザー デバイス接続ウィンドウ。
「接続」ボタンを選択します。
進行状況バーと「ラジオを更新しています」というメッセージを含む VEXcode EXP 更新プロンプト。
ファームウェアが更新されるまで待ちます。
VEXcode EXP アップデート完了プロンプト。完了した進行状況バーと下の [OK] ボタンが表示されます。
アップデートが完了します。
