わずか数ステップで VEX EXP コントローラーを Chromebook デバイス上の Web ベースの VEXcode EXP に接続できます。
Chromebook デバイス上の Web ベースの VEXcode EXP から VEX EXP コントローラーを接続する方法
電源のライトが緑色になるまで、コントローラーの電源ボタンを押して、コントローラーの電源を入れます。
USB-C ケーブルを使用して、EXP コントローラーを Chromebook デバイスに接続します。
注:接続プロセス中、EXP コントローラーは Chromebook デバイスに接続されたままにする必要があります。
codeexp.vex.com にアクセスして、Web ベースの VEXcode EXP を起動します
ツールバーのコントローラーアイコンを選択します。
「接続」を選択します。
テキスト ボックスが表示され、 から までの最小 ID 番号を持つコントローラを選択する必要があることが説明されます。テキストボックスで「続行」を選択して接続ウィンドウを開きます。
使用可能なコントローラのリストから、ID 番号が で最も小さい を持つ EXP コントローラを選択します。
最も小さい番号の EXPコントローラ ID を選択したら、「接続」ボタンを選択します。
EXP コントローラーが正常に接続されると、コントローラーのアイコンが緑色に変わります。
接続が失敗した場合は、別のテキスト ボックスが表示され、別の ID 番号を持つコントローラを選択するよう求められます。
Chromebook で Web ベースの VEXcode EXP から VEX EXP コントローラを切断するには
デバイスを EXP コントローラーから切断するには、Chromebook または EXP コントローラーから USB-C ケーブルを抜きます。
コントローラーをオフにすることで、Web ベースの VEXcode EXP から EXP コントローラーを切断することもできます。
コントローラーのインジケーターライトが消えるまで電源ボタンを長押しして、コントローラーの電源を切ります。
