わずか数ステップで VEX EXP コントローラーを Windows デバイス上の Web ベースの VEXcode EXP に接続できます。
Windows デバイス上の Web ベースの VEXcode EXP から VEX EXP コントローラーを接続する方法
電源のライトが緑色になるまで、コントローラーの電源ボタンを押して、コントローラーの電源を入れます。
USB-C ケーブルを使用して、EXP コントローラーを Windows デバイスに接続します。
注:接続プロセス中、EXP コントローラーは Windows デバイスに接続されたままにする必要があります。
codeexp.vex.com にアクセスして、Web ベースの VEXcode EXP を起動します
ツールバーのコントローラーアイコンを選択します。
「接続」を選択します。
テキスト ボックスが表示され、「Communications Port」というラベルの付いたコントローラを選択する必要があることが説明されます。テキストボックスで「続行」を選択して接続ウィンドウを開きます。
使用可能なコントローラのリストから、「Communications Port」というラベルの付いた EXP コントローラを選択します。
「通信ポート」 コントローラIDを選択したら、「接続」ボタンを選択します。
EXP コントローラーが正常に接続されると、コントローラーのアイコンが緑色に変わります。
接続が失敗した場合は、現在ペアになっていないコントローラを選択するように求める別のテキスト ボックスが表示されます。
Windows デバイス上の Web ベースの VEXcode EXP から VEX EXP コントローラーを切断する方法
デバイスを EXP コントローラーから切断するには、Windows デバイスまたは EXP コントローラーから USB-C ケーブルを抜きます。
コントローラーをオフにすることで、Web ベースの VEXcode EXP から EXP コントローラーを切断することもできます。
コントローラーのインジケーターライトが消えるまで電源ボタンを長押しして、コントローラーの電源を切ります。
