ワンスティックコントローラーでドライブプログラムを使用する
ただし、デフォルトでは、コントローラーとペアリングするとすぐに、コーディングやプロジェクトのダウンロードを必要とせずに、コントローラーを使用してGOビルドを制御できます。
このビデオでは、デフォルトのドライブプログラムの動作方法を説明します。
ジョイスティックを軸1に沿って動かすとロボットが前進・後退し、軸2に沿って動かすと組み立てたものが左右に回転します。
これは、ポート1に右側のモーターを、ポート4に左側のモーターを使用します。
4つの矢印ボタンは、ポート2とポート3に接続されたデバイスを制御します。左ボタンと下ボタンはポート2のデバイスを制御し、上ボタンと右ボタンはポート3のデバイスを制御します。各ボタンの機能は、そのポートに接続されているデバイスによって異なります。
デバイス ◀ または ▲ ボタン ▼ または ▶ ボタン
モーター モーターを逆方向に回転させる モーターを前方に回転させる
LEDバンパー LEDを赤色に点灯します LEDを緑色に点灯します
電磁石 電磁石の性能を向上させる(拾うため) 電磁石で保持していた物体を落とす
このビデオでは、LEDバンパーがポート2に接続されています。左ボタンを押すとLEDバンパーが赤色に点灯し、下ボタンを押すと緑色に点灯します。
このビデオでは、モーターがポート3に接続されています。上ボタンを押すとモーターが逆回転してアームが上がり、右ボタンを押すとモーターが正回転してアームが下がります。
