Web ベースの VEXcode IQ への接続のトラブルシューティング
脳への接続とファームウェアのアップデート
注: Web ベースの VEXcode IQ に接続する場合、 アプリベースの VEXcode IQ や Visual Studio Code など、VEX ハードウェアで動作する他のアプリケーションがバックグラウンドで開いていないことを確認してください。
接続中
IQ Brain を Web ベースの VEXcode IQ に接続する方法の詳細については、お使いのデバイスに応じた記事を選択してください。
ファームウェアの更新
Web ベースの VEXcode IQ を使用して IQ Brain のファームウェアを更新する方法の詳細については、次の記事を参照してください。
コントローラーへの接続とファームウェアの更新
接続中
IQ コントローラーを Web ベースの VEXcode IQ に接続する方法の詳細については、お使いのデバイスに応じた記事を選択してください。
ファームウェアの更新
Web ベースの VEXcode IQ を使用して IQ コントローラーのファームウェアを更新する方法の詳細については、お使いのデバイスに応じた記事を選択してください。
デバイスウィンドウが表示されない
シリアル ポートのアクセス許可がブロックされているか無効になっている場合、デバイス ウィンドウが表示されない場合があります。次の手順では、そのような権限を有効にする方法を示します。
クロム
Chrome 検索バーの横にあるロック アイコンが強調表示されます。以下に、VEXcode IQ のサイト情報ドロップダウン メニューが開きます。
検索バーの鍵アイコンを選択します。
Chrome のサイト情報ドロップダウン メニューが開き、USB デバイスの権限オプションとシリアル ポートの権限オプションがオンに切り替わります。
「USB デバイス」と「シリアル ポート」の両方が有効になっていることを確認します。
検索バーの下に「更新した設定をこのサイトに適用するには、このページを再読み込みしてください。」という Chrome プロンプトが表示されます。プロンプトの右側に青い「リロード」ボタンがあります。
ページをリロードします。
Chrome デバイスの接続ウィンドウが開き、2 つの項目がリストされています。どちらの項目も VEX Robotics IQ Brain と表示されますが、接続 ID が異なります。
デバイスウィンドウが表示されます。
角
Edge 検索バーの横にあるロック アイコンが強調表示されます。以下に、VEXcode IQ のサイト情報ドロップダウン メニューが開きます。
検索バーの鍵アイコンを選択します。
エッジ サイト情報ドロップダウン メニューが開き、USB デバイスのアクセス許可オプションとシリアル ポートのアクセス許可オプションがオンに切り替わります。
「USB デバイス」と「シリアル ポート」の両方が「確認する (デフォルト)」に設定されていることを確認します。
検索バーの下に「設定の更新を表示するには、ページを更新してください」という Edge プロンプトが表示されます。プロンプトの右側に青い「更新」ボタンがあります。
ページをリロードします。
2 つの項目がリストされたエッジ デバイス接続ウィンドウ。最初の項目は「Vex Robotics Communications Port」、2 番目の項目は「Vex Robotics User Port」です。
デバイスウィンドウが表示されます。
