Web ベースの VEXcode V5 を使用した接続 - Mac
わずか数ステップで VEX V5 Brain を Mac 上の Web ベースの VEXcode V5 に接続できます。
Mac 上の Web ベースの VEXcode V5 から VEX V5 Brain に接続する方法
V5 Brainの電源ボタンが強調表示された状態で表示されています。
V5 バッテリーが充電され、V5 Brain に接続されていることを確認してください。
Brain の電源ボタンを押して、Brain の電源を入れます。
マイクロUSBケーブルを使ってノートパソコンに接続された脳。
Micro-USB ケーブルを使用して V5 Brain を Mac デバイスに接続します。
注:接続プロセス中は、V5 Brain をデバイスに接続したままにしておく必要があります。
VEXcode V5ツールバー。コントローラーアイコンとダウンロードアイコンの間に、脳のアイコンがハイライト表示されています。
codev5.vex.com にアクセスして、Web ベースの VEXcode V5 を起動します
ツールバーの Brain アイコンを選択します。
VEXcode V5で、Brainドロップダウンメニューが開かれ、Connectボタンがハイライト表示されている状態。
「接続」を選択します。
VEXcode V5 ブラウザ接続プロンプトには、「ブラウザが V5 Brain への接続を促します」と表示されます。 ID番号が最も小さいV5 Brainを選択し、接続プロンプトが表示されたら「接続」を押してください。詳細情報へのリンクは下記にあります。下部には「キャンセル」と「続行」という2つのボタンがあります。「続行」ボタンがハイライト表示されています。
テキスト ボックスが表示され、ID 番号が最も小さい Brain を選択する必要があることが説明されます。テキストボックスで「続行」を選択して接続ウィンドウを開きます。
ブラウザ接続ウィンドウに、「VEX Robotics V5 Brain」というタイトルの項目が2つ表示されている。一方のアイテムのID番号は14201、もう一方は14203で、ID番号14201のアイテムが強調表示されています。
利用可能な Brains のリストから、ID 番号が で最も小さい を持つ V5 Brain を選択します。
ブラウザ接続ウィンドウで、ID番号14201のアイテムが選択されている状態。下の「接続」ボタンがハイライト表示されています。
最も小さい番号の V5 Brain ID を選択したら、[接続] ボタンを選択します。
VEXcode V5ツールバーで緑色の脳アイコンが強調表示されており、脳が接続されていることを示しています。
V5 Brain が正常に接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。
VEXcode V5ブラウザ接続プロンプトに「ブラウザが誤ったV5ポートに接続されました。現在ペアリングされていないV5デバイスを選択し、接続プロンプトの[接続]を押してもう一度お試しください。」と表示されます。詳細情報へのリンクは下記にあります。下部には「キャンセル」と「続行」という2つのボタンがあります。
接続に失敗した場合は、別のテキスト ボックスが表示され、別の ID 番号を持つ Brain を選択するよう求められます。
Mac 上の Web ベースの VEXcode V5 から VEX V5 Brain を切断する方法
脳はノートパソコンのマイクロUSBケーブルから切り離されました。
デバイスを V5 Brain から切断するには、デバイスまたは V5 Brain から Micro-USB ケーブルを抜きます。
電源ボタンがハイライト表示されたV5 Brain。
Brain をオフにすることで、V5 Brain を Web ベースの VEXcode V5 から切断することもできます。
Brain の画面が暗くなるまで電源ボタンを押して、Brain の電源をオフにします。
