ほんの数ステップで VEX V5 Brain を Chromebook 上の Web ベースの VEXcode V5 に接続できます。
Chromebook 上の Web ベースの VEXcode V5 から VEX V5 Brain に接続する方法
V5 バッテリーが充電され、V5 Brain に接続されていることを確認してください。
Brain の電源ボタンを押して、Brain の電源を入れます。
Micro-USB ケーブルを使用して、V5 Brain を Chromebook に接続します。
注:接続プロセス中は、V5 Brain を Chromebook に接続したままにする必要があります。
codev5.vex.comに移動して、Web ベースの VEXcode V5 を起動します。
ツールバーの Brain アイコンを選択します。
「接続」を選択します。
テキスト ボックスが表示され、ID 番号が最も小さい Brain を選択する必要があることが説明されます。テキストボックスで「続行」を選択して接続ウィンドウを開きます。
利用可能な Brains のリストから ID 番号が最も小さい V5 Brain を選択します。
の最も低い番号の V5Brain ID を選択したら、「接続」ボタンを選択します。
V5 Brain が正常に接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。
接続に失敗した場合は、別のテキスト ボックスが表示され、別の ID 番号を持つ Brain を選択するよう求められます。
Chromebook 上の Web ベースの VEXcode V5 から VEX V5 Brain を切断するには
デバイスを V5 Brain から切断するには、Chromebook または V5 Brain から Micro-USB ケーブルを抜きます。
Brain をオフにすることで、V5 Brain を Web ベースの VEXcode V5 から切断することもできます。
Brain の画面が暗くなるまで電源ボタンを押して、Brain の電源をオフにします。
