わずか数ステップで、VEX V5 Brain を Windows デバイス上の Web ベースの VEXcode V5 に接続できます。
Windows デバイス上の Web ベースの VEXcode V5 から VEX V5 Brain に接続する方法
V5 バッテリーが充電され、V5 Brain に接続されていることを確認してください。
Brainの電源ボタンを押して、Brainの電源を入れてください。
Micro-USB ケーブルを使用して、V5 Brain を Windows デバイスに接続します。
注:接続プロセス中は、V5 Brain を Windows デバイスに接続したままにする必要があります。
ウェブベースのVEXcode V5を起動するには、 にアクセスしてください
ツールバーの Brain アイコンを選択します。
「接続」を選択します。
テキスト ボックスが表示され、「Communications Port」というラベルの付いた Brain を選択する必要があることが説明されます。テキストボックスで「続行」を選択して接続ウィンドウを開きます。
利用可能な Brains のリストから、「Communications Port」というラベルの付いた V5 Brain を選択します。
「通信ポート」 V5 Brain IDを選択したら、「接続」ボタンを選択します。
V5 Brain が正常に接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。
接続が失敗した場合は、別のテキスト ボックスが表示され、現在ペアになっていない Brain を選択するよう求められます。
Windows デバイス上の Web ベースの VEXcode V5 から VEX V5 Brain を切断する方法
デバイスを V5 Brain から切断するには、Windows デバイスまたは V5 Brain から Micro-USB ケーブルを取り外します。
Brain をオフにすることで、V5 Brain を Web ベースの VEXcode V5 から切断することもできます。
Brain の画面が暗くなるまで電源ボタンを押して、Brain の電源をオフにします。
