アプリベースの VEXcode IQを使用して (第 2 世代) ファームウェアを更新していますか? この記事を参照.
VEX IQ (第 1 世代) を使用していますか? こちらの記事を参照してください。
多くの VEX IQ 製品には独自の内部プロセッサが搭載されており、特別なオペレーティング システムで実行されます。このソフトウェアは VEX IQ ファームウェアであり、VEXos と呼ばれます。
注:Web ベースの VEXcode IQ を介したファームウェアの更新は、第 2 世代 Brains でのみ利用可能であり、VEXcode IQ は、USB ケーブル経由でデバイスに接続されている場合にのみ IQ Brain 上のファームウェアを更新できます。 Web ベースの VEXcode IQ は、iPad、Android、または Fire タブレットを使用している場合の IQ Brain のファームウェアの更新をサポートしていません。
ファームウェアとは何ですか?
このオペレーティング システムはすべて VEX Robotics によって書かれており、教育の多様なニーズと競争の厳しさに対応するために VEX ハードウェアの柔軟性とパワーを活用しています。 Brain は、接続されている IQ デバイスに最新のアップデートを自動的にプッシュ配信します。
なぜ更新する必要があるのですか?
VEX IQ Brain のファームウェアを最新の VEXos で更新する必要がある理由はいくつかあります。そのうちのいくつかは次のとおりです。
- VEXcode IQ の各アップデートでは、ユーザー プログラムをダウンロードする前に、最新バージョンの VEXos ファームウェアが Brain にインストールされている必要があります。
- VEXos のアップデートには既知のバグの修正が含まれており、VEX IQ ラインに導入された新しいデバイスを操作するために必要なソフトウェアが追加されます。
- アップデートにより、高度なプログラミング機能が可能になります。
- VEX IQ システムが適切に機能していることを確認する最善の方法は、ソフトウェアを最新の状態に保つことです。
脳のファームウェアをアップデートする方法
まず、アプリベースの VEXcode IQ や Visual Studio Code など、VEX ハードウェアで動作する他のアプリケーションがバックグラウンドで開いていないことを確認します。
Brain がコンピューターに正しく接続され、 がになっていることを確認します。
Brain が接続されたら、 ベースの VEXcode IQを起動します。
Web ベースの VEXcode IQ への接続の詳細については、次の記事を参照してください。
- Web ベースの VEXcode IQ を使用して脳に接続する - Mac
- Web ベースの VEXcode IQ を使用して脳に接続する - Windows
- Web ベースの VEXcode IQ を使用して脳に接続する - Chromebook
- Web ベースの VEXcode IQ への接続のトラブルシューティング
Brain のファームウェアが古い場合は、プロンプトが表示され、ツールバーの Brain アイコンがオレンジ色に変わります。
「更新」ボタンを選択すると、VEXcode IQ で Brain のファームウェアを更新できます。または、ツールバーの Brain アイコンを開いて「更新」を選択します。
ファームウェアが更新されるまで待ちます。
アップデートが完了したら、Brain を再接続する必要があります。
Brain が再接続され、ファームウェアが更新されると、Brain アイコンが緑色に変わります。
