Chrome ブラウザで VEXcode IQ プロジェクトを開いて保存する
プロジェクトは、Web ベースの VEXcode IQ でさまざまな方法で開いたり保存したりできます。
新しいプロジェクトを作成する
VEXcode IQ ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「新しいブロック プロジェクト」および「新しいテキスト プロジェクト」オプションが強調表示されています。「新しいブロック プロジェクト」と「新しいテキスト プロジェクト」は、メニューの最初の 2 つのオプションです。
VEXcode IQ を起動すると、新しいプロジェクトが開きます。ただし、ファイル メニューから新しいプロジェクトを開くこともできます。
ファイル メニューから 新しいブロック プロジェクト または新しいテキスト プロジェクト を選択します。
VEXcode IQ の未保存プロジェクト プロンプトには、「プロジェクトが保存されませんでした」と表示されます。今すぐ保存しますか? その下に 2 つのボタンがあり、1 つは [破棄]、もう 1 つは [保存] です。
注: 新しいプロジェクトを作成するとき、現在のプロジェクトがまだ保存されていない場合は、保存するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。プロジェクトの保存方法の詳細については、この記事のプロジェクトの保存 セクションを参照してください。
オープンプロジェクト
既存のプロジェクトを開く
VEXcode IQ ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「開く」オプションが強調表示されています。「開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」と「新しいテキスト プロジェクト」の下にある 3 番目のオプションです。
ファイルメニューから 開く 選択して、既存のプロジェクトを開きます。
以前に保存した VEXcode IQ プロジェクトはデバイスのファイルから表示され、強調表示されます。
デバイスのファイル メニューが開きます。ファイルを保存したフォルダーに移動し、プロジェクトを開きます。
注: VEXcode IQ プロジェクトには、次のいずれかの拡張子が付きます: .iqblocks、.iqpython、または .iqcpp。
VEXcode IQ の変更保存プロンプトに「変更を Drive Project.iqblocks に保存しますか?」と表示されます。 codeiq.vex.com で Drive Project.iqblocks を編集できるようになります。
ブラウザにプロンプトが表示されます。プロジェクトを開いて自動保存を許可するには、変更を保存を選択します。
以前に保存したブロック プロジェクトを含む VEXcode IQ がワークスペースで正常に開かれました。
プロジェクトが開きます。
サンプルプロジェクトを開く
言語オプションとツール オプションの間にファイル オプションが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。
ツールバーで ファイル 選択します。
VEXcode IQ ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「例を開く」オプションが強調表示されています。「例を開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、および「開く」の下にある 4 番目のオプションです。
ドロップダウン メニューで Open Examples を選択します。
さまざまなカテゴリにわたるさまざまなプロジェクトから選択できる VEXcode Blocks のサンプル プロジェクト メニュー。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。選択すると、プロジェクトが VEXcode IQ で開きます。
注: テンプレートとサンプル プロジェクト は次の目的で使用されます。
  • テンプレートは、プロジェクト用のロボットのモーターとセンサーを構成します。
  • サンプル プロジェクトは、ダウンロードして実行する準備が整った、事前に作成されたプロジェクトです。
プロジェクトの保存
VEXcode IQ では、さまざまな方法でプロジェクトを保存できます。
VEXcode IQ ツールバーのファイル メニューが開き、保存オプションが強調表示されています。「保存」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、および「例を開く」の下にある 5 番目のオプションです。
オプション 1: ファイル メニューで 保存選択します。
VEXcode IQ ツールバー。ブレイン アイコンと実行アイコンの間にダウンロード アイコンが強調表示されています。
オプション 2: 新しいプロジェクトをダウンロードします。
プロジェクト名フィールドが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。プロジェクト名の右側に「保存されていません」というラベルが表示されます。
オプション 3: プロジェクト名ウィンドウを選択して新しいプロジェクトに名前を付けます。
VEXcode IQ プロジェクト名のドロップダウン メニューが開き、名前を変更できます。メニューの名前変更フィールドが強調表示されます。
テキスト フィールドに新しい名前を入力し、保存を選択します。
プロジェクトの保存
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、ドキュメント フォルダーに保存するように設定されています。
上記のいずれかの方法を選択して新しいプロジェクトを保存すると、 を付けて保存 ダイアログ ウィンドウが開きます。
注:この画像は macOS を示しています。デバイスの指示に従ってファイル名と保存場所を選択します。
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、ダウンロード フォルダに保存するように設定されています。プロジェクトの名前は Drive Project に変更され、右下の [保存] ボタンが強調表示されています。
次に、 保存を選択します。
プロジェクト名フィールドがハイライト表示され、Drive Project に変更された VEXcode IQ ツールバー。
更新されたプロジェクト名はプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクト名フィールドが Drive Project に変更された VEXcode IQ ツールバー。右側のラベルが強調表示され、「保存済み」と表示されます。
プロジェクトを保存すると、VEXcode IQ はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
注: 保存されていないプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を行おうとすると、VEXcode IQ は作業を保存するようにユーザーに促します。
  • VEXcode IQを閉じる
  • 新しいプロジェクトを作成する
  • 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
VEXcode IQ ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「名前を付けて保存」オプションが強調表示されています。「名前を付けて保存」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、「例を開く」、および「保存」の下にある 6 番目のオプションです。
また、[ファイル] メニューの を付けて保存 オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前で、または別の場所に作成することもできます。
開く/保存するときによくある問題
MacOS でドキュメントを開くと、「Drive Project.iqblocks ドキュメントを開くためのアプリケーションが設定されていません」というエラー プロンプトが表示されます。このドキュメントを開くことができるアプリケーションを App Store で検索するか、コンピューター上の既存のアプリケーションを選択してください。その下には、「App Store を検索」、「アプリケーションを選択」、「キャンセル」の 3 つのオプションがあります。
VEXcode IQ プロジェクト ファイル (.iqblocks、.iqpython、 または .iqcpp) を使用するときによくある問題は、オペレーティング システムによって直接開かれるファイルを選択しようとすることです。
VEXcode IQ プロジェクト ファイル (.iqblocks、.iqpython、 または .iqcpp) をダブルクリックして開こうとすると、次のようなエラー メッセージが表示されます。
この記事の「既存のプロジェクトを開くセクションに示されているように、必ず VEXcode IQ でプロジェクト ファイルを開いてください。
