Web ベースの VEXcode IQ を使用して脳に接続する - Windows
わずか数ステップで、VEX IQ Brain を Windows デバイス上の Web ベースの VEXcode IQ に接続できます。
Windows デバイス上の Web ベースの VEXcode IQ から VEX IQ Brain に接続する方法
チェックボタンが強調表示された IQ Brain。
IQ Battery が充電され、IQ Brain に接続されていることを確認してください。
Brain の Check ボタンを押して、Brain をします。
USB ケーブルを使用してノートパソコンに接続された脳。
USB-C ケーブルを使用して、IQ Brain を Windows デバイスに接続します。
注:接続プロセス中は、IQ Brain を Windows デバイスに接続したままにする必要があります。
コントローラーとダウンロード アイコンの間に Brain アイコンが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。
codeiq.vex.com にアクセスして、Web ベースの VEXcode IQ を起動します。
ツールバーの Brain アイコンを選択します。
VEXcode IQ の Brain ドロップダウン メニューが開き、Connect ボタンが強調表示されています。
「接続」を選択します。
VEXcode IQ ブラウザ接続プロンプトが表示され、ブラウザから IQ Brain への接続を求めるプロンプトが表示されます。 IQ Brain の「通信ポート」を選択し、接続プロンプトで「接続」を押してください。下記に詳細情報へのリンクがあります。下には 2 つのボタンがあり、1 つは [キャンセル]、もう 1 つは [続行] です。[続行] ボタンが強調表示されます。
テキスト ボックスが表示され、「Communications Port」というラベルの付いた Brain を選択する必要があることが説明されます。テキストボックスで「続行」を選択して接続ウィンドウを開きます。
2 つの項目がリストされたブラウザ接続ウィンドウ。最初の項目は「Vex Robotics ユーザー ポート」、2 番目の項目は「Vex Robotics 通信ポート」です。 「Vex Robotics Communications Port」という項目がハイライト表示されます。
利用可能な Brains のリストから「Communications Port」というラベルの付いた IQ Brain を選択します。
Vex Robotics 通信ポートの項目が選択されたブラウザ接続ウィンドウ。下の「接続」ボタンが強調表示されています。
「通信ポート」 Brain IDを選択したら、「接続」ボタンを選択します。
VEXcode IQ ツールバーで緑色の Brain アイコンが強調表示され、Brain が接続されていることが示されています。
IQ Brain が正常に接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。
VEXcode IQ ブラウザ接続プロンプトに、「ブラウザが間違った IQ ポートに接続されています。現在ペアリングされていない IQ Brain を選択し、接続プロンプトで [接続] を押して再試行してください」と表示されます。下記に詳細情報へのリンクがあります。下には 2 つのボタンがあり、1 つは [キャンセル]、もう 1 つは [続行] です。[続行] ボタンが強調表示されます。
接続が失敗した場合は、別のテキスト ボックスが表示され、現在ペアになっていない Brain を選択するよう求められます。
Windows デバイス上の Web ベースの VEXcode IQ から VEX IQ Brain を切断する方法
かつてはUSBケーブルを使用して接続されていた脳とラップトップ。これで、USB ケーブルが Brain から取り外されました。
デバイスを IQ Brain から切断するには、Windows デバイスまたは IQ Brain から USB-C ケーブルを抜きます。
X ボタンがハイライトされた状態で IQ Brain の電源をオンにしました。
Brain をオフにすることで、IQ Brain を Web ベースの VEXcode IQ から切断することもできます。
Brain の画面が暗くなるまで X ボタンを押して、Brain をオフにします。
