Web ベースの VEXcode IQ を使用して脳に接続する - Mac
わずか数ステップで VEX IQ Brain を Mac 上の Web ベースの VEXcode IQ に接続できます。
Mac 上の Web ベースの VEXcode IQ から VEX IQ Brain に接続する方法
チェックボタンが強調表示された IQ Brain。
IQ Battery が充電され、IQ Brain に接続されていることを確認してください。
Brain の Check ボタンを押して Brain をオンにします。
USB ケーブルを使用してノートパソコンに接続された脳。
USB-C ケーブルを使用して IQ Brain を Mac デバイスに接続します。
注:接続プロセス中は、IQ Brain をデバイスに接続したままにする必要があります。
コントローラーとダウンロード アイコンの間に Brain アイコンが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。
codeiq.vex.com にアクセスして、Web ベースの VEXcode IQ を起動します
ツールバーの Brain アイコンを選択します。
VEXcode IQ の Brain ドロップダウン メニューが開き、Connect ボタンが強調表示されています。
「接続」を選択します。
VEXcode IQ ブラウザ接続プロンプトが表示され、ブラウザから IQ Brain への接続を求めるプロンプトが表示されます。最も低い ID 番号の IQ Brain を選択し、接続プロンプトで [接続] を押してください。下記に詳細情報へのリンクがあります。下には 2 つのボタンがあり、1 つは [キャンセル]、もう 1 つは [続行] です。[続行] ボタンが強調表示されます。
テキスト ボックスが表示され、ID 番号が最も小さい Brain を選択する必要があることが説明されます。テキストボックスで「続行」を選択して接続ウィンドウを開きます。
ブラウザ接続ウィンドウ。VEX Robotics IQ Brain というタイトルの 2 つの項目があります。 1 つのアイテムの ID 番号は 21201 で、もう 1 つのアイテムの ID 番号は 21203 です。ID が 21201 のアイテムが強調表示されます。
利用可能な Brains のリストから、ID 番号が で最小 の IQ Brain を選択します。
ID番号21201の項目が選択されたブラウザ接続ウィンドウ。以下では、「接続」ボタンが強調表示されています。
最も小さい番号の IQ Brain ID を選択したら、[接続] ボタンを選択します。
VEXcode IQ ツールバーで緑色の Brain アイコンが強調表示され、Brain が接続されていることが示されています。
IQ Brain が正常に接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。
VEXcode IQ ブラウザ接続プロンプトに、「ブラウザが間違った IQ ポートに接続されています。現在ペアリングされていない IQ Brain を選択し、接続プロンプトで [接続] を押して再試行してください」と表示されます。下記に詳細情報へのリンクがあります。下には 2 つのボタンがあり、1 つは [キャンセル]、もう 1 つは [続行] です。[続行] ボタンが強調表示されます。
接続に失敗した場合は、別のテキスト ボックスが表示され、別の ID 番号を持つ Brain を選択するよう求められます。
Mac 上の Web ベースの VEXcode IQ から VEX IQ Brain を切断する方法
かつてはUSBケーブルを使用して接続されていた脳とラップトップ。これで、USB ケーブルが Brain から取り外されました。
デバイスを IQ Brain から切断するには、デバイスまたは IQ Brain から USB-C ケーブルを抜きます。
X ボタンがハイライトされた状態で IQ Brain の電源をオンにしました。
Brain をオフにすることで、IQ Brain を Web ベースの VEXcode IQ から切断することもできます。
Brain の画面が暗くなるまで X ボタンを押して、Brain をオフにします。
