VEXの生徒はここからスタートします。
VEX IQロボティクス競技会(VIQRC)またはVEX V5ロボティクス競技会(V5RC)のチームに参加するということは、単にロボットを組み立てて操縦する以上の意味を持ちます。あなたは、協力して問題解決に取り組むチームの一員となるのです!皆さんは協力して、ゲームのルールを読み理解し、ロボットとゲーム戦略を設計し、ロボットをプログラミングし、エンジニアリングノートを維持する必要があります。 VEXロボティクス競技会は、生徒たちがロボットを設計、製作、プログラミングし、毎年開催されるゲーム形式の競技会で競い合う機会を提供するものです。各シーズンごとに、独自のフィールド、得点対象、ルール、戦略、そして技術的な課題を備えた新しいゲームが登場します。
シーズンを通して、あなたはチームが最高の経験をできるよう、自分の役割を果たしていくことになります!これには、良好なチーム文化の構築と維持を支援すること、および競技イベントに参加することが含まれます。
この記事は、チームメンバーとしてあなたに期待されることや、必要なときにどこで助けを求めればよいかを理解するのに役立ちます。記事下部の 役立つリソース セクションをご覧ください。便利なリンクにすぐにアクセスできます。
ゲームマニュアルから始めましょう
ゲームマニュアルは、各年のゲームのルールに関する公式の情報源です。ゲームのプレイ方法、得点の付け方、ロボットができることとできないこと、イベントで何が起こるかなどについて説明します。ルールを理解することは、チームメンバー全員の責任です。これにより、割り当てられたチームの役割に関係なく、誰もがロボットの設計、ゲーム戦略、コーディングに貢献できるようになります。
シーズンを通してゲームマニュアルを活用して、疑問点の答えを見つけてください。ゲームマニュアルはシーズン中に様々な時期に更新されるため、チームは常に最新版を使用していることを確認する必要があります。
競争は学生中心である
競技会においては、生徒中心あることがVEX体験の中心となる。あなたには、設計、構築、コーディング、推進、戦略立案、文書化、学習内容の発表など、チームの業務全般を行うことが求められます。コーチ、メンター、そして親はあなたをサポートするためにいるのであって、あなたの に仕事をしてくれるわけではありませ 。例えば、大人はチームメンバーがロボットの改造方法を理解するのに役立つような、誘導的な質問をすることができる。大人は 競技中にロボットを修理したり、コードを書いたり、設計上の決定を下したり、チームの戦略を指示したりすることはできませ 。これは、ロボットとチームの成功が、チームの学習、努力、そして主体性を真に反映していることを保証するのに役立ちます。
各チームはそれぞれ独自の特徴を持っているため、自分たちにとって最適な協力方法を見つける必要がある。この記事に掲載されているリソースと情報は、チームの役割、ルーティン、文化を理解する上で役立つでしょう。
コミュニケーションが第一
敬意を持ったコミュニケーションは、成功するチームを作る上で不可欠です。これには、チーム内でのコミュニケーションだけでなく、他のチーム、コーチ、審判、レフェリー、成人ボランティアなど、イベント関係者とのコミュニケーションも含まれます。
チーム全員が常に意見が一致するとは限りませんが、それは問題ありませんしかし、成功するチームを作るには、敬意を持っ 反対意見を述べることを学ばなければなりませ。これは、解決策について合意に達するために、協調的な意思決定を行うことを意味する。このビデオは、チームのスタートに役立ちます
自分の考えを他人にどう説明するか、その考えの内容だけでなく、どのように説明するかについても時間をかけて考えてください。 エンジニアリング、コーディング、戦略に関するアイデアを他者に伝えるには、明瞭さと正確さが求められる。明確であればあるほど、混乱や潜在的な意見の相違を避けることができる。
ゲームマニュアル のセクションG1には試合中に効果的にコミュニケーションをとる方法についての提案があります。
自分の失敗から学ぼう
チームのロボット設計、コーディングプロジェクト、ゲーム戦略は 常に進行 の作業です。つまり、アイデアを試してみて、テストして、記録して、改善していくということです。このように反復的に作業を進める場合、粘り強さが重要です。チームが困難に直面したとき、その問題を学びの機会と捉えることで、チームメイトを最大限にサポートできます。苛立ちに圧倒されるのではなく、チームが考えられる解決策を見つけ出し、一つずつ試していくのを手助けしましょう。
  • 誰もが気軽にアイデアを提案できるようなチーム文化を作りましょう。チームメイトが他の人が考えもしなかった解決策を思いつくことが、うまくいかなかったアイデアでも、チームが問題をより明確に理解するのに役立つことがある。
  • 全員の意見に耳を傾けましょうチームが実際にテストしてみるまで、何かがうまくいくかどうかはわからないかもしれません。
  • 他の人が話しているときは、積極的に耳を傾け、質問をしましょう例えば、次のような質問をするかもしれません。
    • これはどのような問題を解決するのでしょうか?
    • それをどうやって検証すればいいだろうか?
    • どれくらいの時間が必要でしょうか?
    • 考えられるメリットは何ですか?
    • どのような課題に直面する可能性があるでしょうか?
  • 肯定的で敬意のある言葉遣いを心がけましょう。アイデアを試してみる価値がないと決めつけるのではなく、事実に基づいてメリットとデメリットを指摘しましょう。どんなアイデアにも長所と短所があり、それらを議論することでチームは思慮深い意思決定を下すことができる。
チームは共に学び、共に調整し、前進し続ける。チームがテストするアイデアを選択する際は、誰がそのアイデアを提案したかではなく、テストの結果が何を示すかに焦点を当ててください。これは、誰もが自分が正しいか間違っているかを気にすることなく、ロボット、コード、または戦略の改善に集中するのに役立ちます。
チームの役割分担で組織化する
チームの役割分担は、チームメンバーが仕事を分担し、効率的に業務を遂行するのに役立ちます。しかし、役割は責任であって所有権ではないことを覚えておくことが重要です。プログラマーはデザイン案を提案できる。建築業者は調査に役立つ。ドライバーはエンジニアリングノートブックに貢献できます。チーム内での役割について柔軟に考えることで、チーム内の参加意識が高まり、より良いアイデアや高い成果につながる可能性があります!
  • ゲームマニュアルの付録Dでは、典型的なチームの役割について説明しています。これらを参考に、必要に応じてチームに合わせて調整してください。
  • 主要な役割を選ぶ前に、チーム内でさまざまな役割を試してみましょう。あなたは、 と コーディングの両方を行うことを気に入るかもしれません。そうすれば、複数の役割を担うことができます。
  • あなたの役割が何であれ、ロボットと進捗状況について全員が同じ認識を持てるように、チームの他の とコミュニケーションを取るようにしてください。
スカウト活動を通して学ぶ
スカウティングとは、他のチームの戦略やロボットの設計を研究し、試合についてより深く学ぶことです。スカウティングとは、他チームのアイデアをコピーしたり盗んだりすることではなく、観察や議論から学び、その情報を活用して自チームのために思慮深い意思決定を行うことである試合を観戦したり、チームと話したりすることで、さまざまな戦略、ロボットの強み、共通の課題、そしてゲームの課題を解決するための創造的なアプローチに気づくことができます。
  • スカウティングは、チームが競技環境を理解するのに役立ちます。偵察から得た情報を活用して、自分のロボットと戦略を振り返り、改善点を見つけましょう。
  • 提携パートナーや他のチームを探しましょう。偵察は、試合の計画を立てる際や、ピットで他のチームを訪問する際に、同盟パートナーと共同で行われます。
  • スカウト活動の際には、効果的なコミュニケーションを実践しましょう。スカウト活動中に答えたい具体的な質問を事前に準備しておくと、意図的かつ集中的に活動を行うことができます。
役立つリソース
リソース どのようなことに役立つか
competition.vex.com
現在のVEX競技プログラムについて学び、シーズン情報にアクセスし、最新のゲームや競技関連リソースへのリンクを見つけましょう。
events.vex.com
チーム登録、イベント検索、競技会登録、チーム関連のイベント情報へのアクセスが可能です。
builds.vex.com
Hero Botの組み立て説明書や、その他のVEXロボットの組み立て説明書を見つけて、生徒たちがロボット製作を始めるのに役立てましょう。
library.vex.com
製品サポート、構築ガイド、コーディングヘルプ、トラブルシューティング記事、競技会関連の学習リソースを見つけることができます。
code.vex.com
VEX IQやVEX V5を含むVEXプラットフォームのコーディング環境にアクセスできます。このリンクを使用して、適切なバージョンのVEXcodeを開き、ロボットのプログラミングを開始してください。
api.vex.com Blocks、Python、C++のいずれを使用する場合でも、ロボットのコーディングに役立つ詳細な情報を提供します。
vrskills.vex.com
仮想環境で競技プログラミングの練習をしましょう。仮想スキルを活用すれば、物理的なロボットや現場にアクセスできない場合でも、戦略を練ったり、コードをテストしたり、自律的なコーディングに対する自信を深めることができます。
notebooking.vex.com エンジニアリングノートブックの始め方に関するガイダンス。
VIQRCまたはV5RCチームの一員になることは、学び、貢献し、他の人々と共に成長する機会となります。チームはシーズンを通して様々な課題に直面するでしょうが、それぞれの課題は、コミュニケーション能力、協調性、柔軟な思考力、そして粘り強さを磨く機会となります。
すべてをすぐに知る必要はありません。まずはゲームを理解し、質問をし、チームメイトの意見に耳を傾け、アイデアを検証し、必要なときにVEXのリソースを活用することから始めましょう。開発、コーディング、運転、調査、そして作業の記録を行う際には、チームメンバー全員がそれぞれ貴重な貢献をしていることを忘れないでください。
成功したシーズンは、高得点や受賞だけで測られるものではない。また、チームがどのように協力し合い、失敗から学び、互いに支え合い、そして時間とともに成長していくかによっても評価されます。自分の役割を果たし、チームメイトをサポートすることで、成功し、意義深く、楽しいシーズンを作り上げることができます。
