EXP クラスルーム バンドルを使ってみる
VEX EXP クラスルーム バンドルを入手したら、準備を整えて開始するためにできることがいくつかあります。この記事では、Classroom Bundle を開梱し、生徒が VEX EXP を使用する準備の基本について説明します。
VEX EXP Classroom Bundle の製品画像。内容物はキットとケースに収納されています。ストレージキットの前に、EXP クローボットとゲーム ピースを配置したフィールドがセットアップされます。
注:この記事のすべてのリソースは、 Sモール Classroom Bundleに基づいています。 Classroom Bundle を注文した場合は、Small Classroom Bundle 2 つと同等のものが届きます。大規模クラスルーム バンドルを注文した場合は、小規模クラスルーム バンドル 3 つと同等のものが届きます。
この記事では、VEX EXP 小規模教室バンドルのすべての要素と、それらがどこで見つかるかをレビューします。
  • 部品: 部品の名前です。
  • 写真: 部分の画像です。 Classroom Bundle を開梱する際の参考としてこれを使用してください。
  • 数量: 各パーツの付属数量です。
  • 場所: ここは、Classroom Bundle のパーツを見つける場所です。
  • 役立つヒント: これらは「場所」列に記載されています。これらのヒントは、パッケージング、部品番号の識別、または追加の構成に関するヒントに関する追加のコンテキストや情報を提供します。
一部 写真 量 位置
EXP 教育キット - 構造ビン VEX EXP 教育キット - 構造ビン。 5
役立つヒント:
教室でキットを配布するときに、構造物用の箱と電子機器用の箱がペアのままになるように、各箱にラベルを付けます。
構造用金属は別の箱に入っているため、開梱時に赤い構造用の箱の中に入れる必要があることに注意してください。
EXP 教育キット - 電子機器の箱 VEX EXP 教育キット - 電子機器ビン。 5
役立つヒント:
電子機器は別の箱に入っているため、開梱するときに赤い電子機器箱に入れる必要があることに注意してください。
フィールドタイル VEX EXPフィールドタイルピース。 16
これらは赤いキャリングケースに入っています。
フィールドウォール VEX EXP フィールドウォールピース。 16
バッキーボール 2 つの VEX EXP バッキーボール (赤いボール 1 つと青いボール 1 つ) が表示されます。 12
役立つヒント:
赤と青の各色のバッキーボール 6 個が届きます。
指輪 3 つの VEX EXP リングピース (青いリング 1 つ、赤いリング 1 つ、緑のリング 1 つ) が表示されます。 6
役立つヒント:
赤、緑、青の各色のリングを 2 つお届けします。
追加のツール EXP T15 スター スクリュードライバー ピース。 5
これらは赤いキャリングケースに入っています。ケースを開梱する際には、ジッパーポケットを忘れずに確認してください。
役立つヒント:
キットごとに 2 人の生徒と追加のツールが含まれているため、各生徒が組み立て中に使用できるツールを用意するのに十分な量が揃っています。
追加のUSBケーブル VEX EXP で使用する USB ケーブル 5 本。 5
役立つヒント:
予備の USB ケーブルは教室用充電器と一緒に保管しておき、電子機器収納庫内の USB ケーブルを VEXcode EXP への接続に使用できるようにします。
教室用充電器 教室用充電器が 2 つ表示されています。大きい方には USB ポートが 4 つあり、小さい方には USB ポートが 1 つしかありません。 2
役立つヒント:
2 台の充電器の間には USB ポートが 5 つあり、1 つのコンセントで 5 つの EXP Brains または 5 つの EXP コントローラーを充電できます。予備の USB ケーブルは教室用充電器と一緒に保管しておき、電子機器箱内の USB ケーブルを VEXcode EXP への接続に使用できるようにします。
予備のネジ
  • 0.375インチ
  • 1.0インチ
  • 1.5インチ
  • 0.25 インチのロック
数種類の予備ネジが付属するジュエルケース。 1 ジュエルケースと 160 個のネジ
追加のジュエル ケースはすべて、バッキーボールとリングの下にある赤いキャリング ケースに収納されます。
役立つヒント:
追加パーツの各セットは小さなジュエルケースに収められます。余分なパーツが既存の EXP キットに混入しないように、これらを削除して教師専用エリアに保管してください。
予備のナットとワッシャー 予備のナットとワッシャーが付いたジュエルケース。 ジュエルケース1個、ナット200個とワッシャー100個入り
役立つヒント:
超高強度シャフトアダプター
  • スクエアボア
  • 丸穴
追加の高強度シャフト アダプター部品が付いたジュエル ケース。 ジュエルケース1個、高強度シャフトアダプター30個付き
役立つヒント:
追加のラバーシャフトカラー 追加のゴムシャフトカラーピースが付いたジュエルケース。 ジュエルケース1個、ラバーシャフトカラー50個付き
役立つヒント:
追加の六角ナットリテーナー
  • 4 ポスト
  • 1 件の投稿
追加の六角ナットリテーナーピースが付いたジュエルケース。 1 ジュエルケースと 30 六角ナットリテーナー
役立つヒント:
追加のベアリング
  • 1 ポストスタンドオフリテーナー、ベアリングフラット付き
  • ベアリングフラット付きシャフトカラーリテーナー
  • ロープロファイルベアリングフラット
追加のベアリング部品が付いたジュエルケース。 1 ジュエルケースと 35 個のベアリング
役立つヒント:
フィールドタイル、壁、ゲーム要素用のキャリングケース フィールド タイル、壁、ゲーム要素用の VEX EXP キャリング ケース。 1
このキャリング ケースには、EXP クラスルーム バンドルの追加パーツ、パーツ ポスター、ゲーム要素がすべて含まれています。
