VEX Professional Development Plus (PD+) の機能の 1 つは、VEX 専門家とのライブ セッションに参加できることです。 これらのテーマ別の 1 時間にわたる専門家主導のセッションは、VEX を使用した教育に関する洞察、インスピレーション、実践的なポイントを提供します。 ライブ セッションは繰り返し行われますが、コンテンツはスタンドアロンであるため、シリーズ内の任意のセッションまたはすべてのセッションに参加できます。 PD+ ライブ セッションの詳細について
ライブ セッションに登録するには、PD+ へのアクティブなサブスクリプションが必要です。 PD+ サブスクリプションのアクティブ化または取得の詳細について
この記事では、ライブ セッションに登録する手順について説明します。
まず、 pd.vex.com にアクセスし、「ログイン」を選択して PD+ にログインします。
VEX アカウントを使用してログインします。
PD+ ダッシュボードの右上にあるナビゲーション ボックスから [ライブ セッション] を選択します。
現在提供されているライブセッションから選択できるようになります。 各ライブ セッション タイルには、セッション トピックの説明、対象となるプラットフォーム、シリーズの次のセッションがいつ開催されるか (シリーズの追加の日付へのリンク付き) が表示されます。
注:ライブ セッションに参加するために、シリーズのすべてのセッションに参加する必要はありません。 シリーズに登録すると、年間を通じてすべてのセッションにアクセスできるようになり、各セッションへの参加が容易になります。
ライブセッションに登録するには、セッションタイルの「シリーズに登録」ボタンを選択します。 ページの上部に [正常に登録されました] バナーが表示され、[シリーズに登録] ボタンに [がすでに登録されています] と表示されます。
ライブ セッション シリーズに登録すると、スケジュールの詳細とセッションの Zoom リンクにアクセスするための情報が記載された確認メールが VEX Robotics から届きます。
また、VEX Robotics からライブ セッションに関する更新情報とリマインダーを定期的に電子メールで受け取ります。
各ライブ セッションには、PD+ コミュニティ ディスカッションが関連付けられています。 セッション タイルの [コミュニティ ディスカッション] ボタンを選択すると、そのライブ セッションのスレッドに直接移動します。 コミュニティ スレッドを通じて、他のライブ セッション参加者やセッション主催者と頻繁に交流することをお勧めします。
ここにはセッションの内容に関する情報があり、ライブ セッションで回答してほしいアイデアや質問を投稿できます。
