Web ベースの VEXcode EXP での VEX EXP Brain ファームウェアの更新
アプリベースの VEXcode EXPでファームウェアを更新していますか? この記事を参照.
多くの VEX EXP 製品には独自の内部プロセッサが含まれており、特別なオペレーティング システム上で実行されます。このソフトウェアは VEX EXP ファームウェアであり、VEXos と呼ばれます。
注: VEXcode EXP は、USB ケーブル経由でデバイスに接続されている場合にのみ、EXP Brain のファームウェアを更新できます。 Web ベースの VEXcode EXP は、iPad、Android、または Fire タブレットを使用している場合の EXP Brain のファームウェアの更新をサポートしていません。
ファームウェアとは何ですか?
このオペレーティング システムはすべて VEX Robotics によって書かれており、教育の多様なニーズと競争の厳しさに対応するために VEX ハードウェアの柔軟性とパワーを活用しています。 Brain は、接続されている EXP デバイスに最新のアップデートを自動的にプッシュ配信します。
なぜ更新する必要があるのですか?
VEX EXP Brain のファームウェアを最新の VEXos で更新する必要がある理由はいくつかあります。そのうちのいくつかは次のとおりです。
  • VEXcode EXP の各アップデートでは、ユーザー プログラムをダウンロードする前に、最新バージョンの VEXos ファームウェアが Brain にインストールされている必要があります。
  • VEXos のアップデートには、既知のバグの修正が含まれており、VEX EXP ラインに導入された新しいデバイスを操作するために必要なソフトウェアが追加されます。
  • アップデートにより、高度なプログラミング機能が可能になります。
  • VEX EXP システムが適切に機能していることを確認する最善の方法は、ソフトウェアを最新の状態に保つことです。
脳のファームウェアをアップデートする方法
VEXcode EXP アプリケーション アイコン。
まず、アプリベースの VEXcode EXP や Visual Studio Code など、VEX ハードウェアで動作する他のアプリケーションがバックグラウンドで開いていないことを確認します。
USBケーブルでノートパソコンに接続されたEXP Brain。
Brain がコンピュータに正しく接続されており、電源が入っていることを確認してください。
Brain が接続されたら、 ベースの VEXcode EXPを起動します。
VEXcode EXP ファームウェアが古いというプロンプトが表示され、VEX EXP Brain のファームウェアが古くなっているため更新する必要があるというメッセージが表示されます。今すぐ更新しますか? 下に 2 つのボタンがあり、1 つは [いいえ]、もう 1 つは [更新] と表示されます。
脳を Web ブラウザ VEXcode EXP に接続した後 (詳細については、「 脳への接続」セクション を参照してください)。 Brain のファームウェアが古い場合は、プロンプトが表示され、ツールバーの Brain アイコンがオレンジ色に変わります。
「更新」ボタンを選択すると、VEXcode EXP で Brain のファームウェアを更新できます。または、ツールバーの Brain アイコンを開いて「更新」を選択します。
VEXcode EXP ファームウェア更新プロンプトには、進行状況バーと「ファームウェアを更新しています」というメッセージが表示されます。
ファームウェアが更新されるまで待ちます。
VEXcode EXP ファームウェア更新のプロンプトが表示され、「更新が完了しました。EXP Brain に再接続してください」というメッセージが表示されます。下に「OK」ボタンがあります。
アップデートが完了したら、Brain を再接続する必要があります (接続方法 は、このセクション を参照してください)。
VEXcode EXP のツールバーに緑色の Brain アイコンが表示され、Brain のファームウェアが最新であることを示します。 Brain ドロップダウン メニューが開き、VEXos バージョンが表示されますが、その横に [更新] ボタンはありません。
ファームウェアが更新されると、Brain アイコンが緑色に変わります。
