プロジェクトは、Web ベースの VEXcode EXP でさまざまな方法で開いたり保存したりできます。
新しいプロジェクトを作成する
VEXcode EXP を起動すると、新しいプロジェクトが開きます。ただし、ファイル メニューから新しいプロジェクトを開くこともできます。
ファイル メニューから 新しいブロック プロジェクト または新しいテキスト プロジェクト を選択します。
注: 新しいプロジェクトを作成するとき、現在のプロジェクトがまだ保存されていない場合は、保存するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。プロジェクトの保存方法の詳細については、この記事のプロジェクトの保存 セクションを参照してください。
オープンプロジェクト
既存のプロジェクトを開く
ファイルメニューから 開く を選択して、既存のプロジェクトを開きます。
デバイスのファイル メニューが開きます。ファイルを保存したフォルダーに移動し、プロジェクトを開きます。
注: VEXcode EXP プロジェクトには、次のいずれかの拡張子が付きます: .expblocks、.exppython、または .expcpp。
ブラウザにプロンプトが表示されます。プロジェクトを開いて自動保存を許可するには、変更を保存を選択します。
プロジェクトが開きます。
サンプルプロジェクトを開く
ツールバーで ファイル 選択します。
ドロップダウン メニューで Open Examples を選択します。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。選択すると、プロジェクトが VEXcode EXP で開きます。
注: テンプレートとサンプル プロジェクト は次の目的で使用されます。
- テンプレートは、プロジェクト用のロボットのモーターとセンサーを構成します。
- サンプル プロジェクトは、ダウンロードして実行する準備が整った、事前に作成されたプロジェクトです。
プロジェクトの保存
VEXcode EXP では、さまざまな方法でプロジェクトを保存できます。
オプション 1: ファイル メニューで 保存選択します。
オプション 2: 新しいプロジェクトをダウンロードします。
オプション 3: プロジェクト名ウィンドウを選択して新しいプロジェクトに名前を付けます。
テキスト フィールドに新しい名前を入力し、保存を選択します。
プロジェクトの保存
上記のいずれかの方法を選択して新しいプロジェクトを保存すると、 を付けて保存 ダイアログ ウィンドウが開きます。
注:この画像は macOS を示しています。デバイスの指示に従ってファイル名と保存場所を選択します。
次に、 保存を選択します。
更新されたプロジェクト名はプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクトを保存すると、VEXcode EXP はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
注: 保存されていないプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を行おうとすると、VEXcode EXP は作業を保存するようにユーザーに促します。
- VEXcode EXPを閉じる
- 新しいプロジェクトを作成する
- 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
また、[ファイル] メニューの を付けて保存 オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前で、または別の場所に作成することもできます。
開く/保存するときによくある問題
VEXcode EXP プロジェクト ファイル (.expblocks、.exppython、 または .expcpp) を使用する場合の一般的な問題は、オペレーティング システムによって直接開かれるファイルを選択しようとすることです。
VEXcode EXP プロジェクト ファイル (.expblocks、.exppython、 または .expcpp) をダブルクリックして開こうとすると、次のようなエラー メッセージが表示されます。
この記事の「既存のプロジェクトを開く セクションに示されているように、必ず VEXcode EXP でプロジェクト ファイルを開いてください。
