Chrome ブラウザでの VEXcode EXP プロジェクトのロードと保存
プロジェクトは、さまざまな方法で Web ベースの VEXcode EXP にロードおよび保存できます。
新しいプロジェクトを作成する
VEXcode EXP を起動すると、新しいプロジェクトが開きます。 ただし、ファイル メニューから新しいプロジェクトを開くこともできます。
ファイルメニューから「新しいブロックプロジェクト」を選択します。
注: 新しいプロジェクトを作成するとき、現在のプロジェクトがまだ保存されていない場合は、保存するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。 プロジェクトの保存方法の詳細については、この記事の「ファイル メニューを使用して保存」セクションを参照してください。
既存のプロジェクトをロードする
「ファイル」メニューから「デバイスからロード」を選択して、既存のプロジェクトを開きます。
デバイスのインターフェイスを使用して、既存のプロジェクトに移動して開きます。 VEXcode EXP では、 .expblocks、.exppython、 または .expcpp ファイル拡張子を持つファイルのみを開くことができます。
サンプルプロジェクトを開く
「ファイル」メニューから「サンプルを開く」を選択してサンプルプロジェクトを開きます。
プロジェクトの名前を変更する
プロジェクトの名前を変更するには、「プロジェクト名」ウィンドウを選択します。
プロジェクト名を入力し、「名前の変更」を選択します。
ファイルメニューを使用して保存する
[ファイル]メニューを開き、[デバイスに保存]を選択します。
デバイスのダウンロード フォルダーに移動すると、拡張子 .expblocks (Python または C++ でコーディングしている場合は.exppython または .expcpp ) を持つファイルが表示されます。 これは、プロジェクトが正常に保存されたことを意味します。
ロード/保存時の一般的な問題
VEXcode EXP プロジェクト ファイル (.expblocks、.exppython、 または .expcpp) を使用する場合の一般的な問題は、オペレーティング システムによって直接開かれるファイルを選択しようとすることです。
VEXcode EXP プロジェクト ファイル (.expblocks、.exppython、 または .expcpp) をダブルクリックして開こうとすると、次のエラー メッセージが表示されます。
すべての VEXcode EXP プロジェクト ファイル (.expblocks、.exppython、 または .expcpp) は VEXcode EXP 内で開くことができるのは のみです。 詳細については、この記事の「既存のプロジェクトのロード」セクションを参照してください。
