わずか数ステップで、VEX EXP Brain を Windows デバイス上の Web ベースの VEXcode EXP に接続できます。
Windows デバイス上の Web ベースの VEXcode EXP から VEX EXP Brain に接続する方法
EXP バッテリーが充電されており、EXP Brain に接続されていることを確認してください。
Brain の Check ボタンを押して、Brain をします。
USB-C ケーブルを使用して、EXP Brain を Windows デバイスに接続します。
注:接続プロセス中は、EXP Brain を Windows デバイスに接続したままにしておく必要があります。
codeexp.vex.com にアクセスして、Web ベースの VEXcode EXP を起動します。
ツールバーの Brain アイコンを選択します。
「接続」を選択します。
テキスト ボックスが表示され、「Communications Port」というラベルの付いた Brain を選択する必要があることが説明されます。テキストボックスで「続行」を選択して接続ウィンドウを開きます。
利用可能な Brains のリストから「Communications Port」というラベルの付いた EXP Brain を選択します。
「通信ポート」 Brain IDを選択したら、「接続」ボタンを選択します。
EXP Brain が正常に接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。
接続が失敗した場合は、別のテキスト ボックスが表示され、現在ペアになっていない Brain を選択するよう求められます。
Windows デバイス上の Web ベースの VEXcode EXP から VEX EXP Brain を切断する方法
デバイスを EXP Brain から切断するには、Windows デバイスまたは EXP Brain から USB-C ケーブルを抜きます。
