わずか数ステップで VEX EXP Brain を Chromebook 上の Web ベースの VEXcode EXP に接続できます。
Chromebook 上の Web ベースの VEXcode EXP から VEX EXP Brain に接続する方法
EXP バッテリーが充電されており、EXP Brain に接続されていることを確認してください。
Brain の Check ボタンを押して Brain をオンにします。
USB-C ケーブルを使用して、EXP Brain を Chromebook に接続します。
注:接続プロセス中は、EXP Brain を Chromebook に接続したままにする必要があります。
codeexp.vex.comに移動して、Web ベースの VEXcode EXP を起動します。
ツールバーの Brain アイコンを選択します。
「接続」を選択します。
テキスト ボックスが表示され、ID 番号が最も小さい Brain を選択する必要があることが説明されます。テキストボックスで「続行」を選択して接続ウィンドウを開きます。
利用可能なブレインのリストから ID 番号が最も小さい EXP ブレインを選択します。
から小さい番号のEXP Brain ID を選択したら、「接続」ボタンを選択します。
EXP Brain が正常に接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。
接続に失敗した場合は、別のテキスト ボックスが表示され、別の ID 番号を持つ Brain を選択するよう求められます。
Chromebook で Web ベースの VEXcode EXP から VEX EXP Brain を切断するには
デバイスを EXP Brain から切断するには、Chromebook または EXP Brain から USB-C ケーブルを抜きます。
