わずか数ステップで VEX EXP Brain を Mac 上の Web ベースの VEXcode EXP に接続できます。
Mac 上の Web ベースの VEXcode EXP から VEX EXP Brain に接続する方法
EXP バッテリーが充電されており、EXP Brain に接続されていることを確認してください。
Brain の Check ボタンを押して Brain をオンにします。
USB-C ケーブルを使用して EXP Brain を Mac デバイスに接続します。
注意:接続プロセス中は、EXP Brain をデバイスに接続したままにしておく必要があります。
codeexp.vex.com にアクセスして、Web ベースの VEXcode EXP を起動します
ツールバーの Brain アイコンを選択します。
「接続」を選択します。
テキスト ボックスが表示され、ID 番号が最も小さい Brain を選択する必要があることが説明されます。テキストボックスで「続行」を選択して接続ウィンドウを開きます。
利用可能なブレインのリストから、ID 番号が で最も小さい を持つ EXP ブレインを選択します。
最も小さい番号の EXP Brain ID を選択したら、「接続」ボタンを選択します。
EXP Brain が正常に接続されると、Brain アイコンが緑色に変わります。
接続に失敗した場合は、別のテキスト ボックスが表示され、別の ID 番号を持つ Brain を選択するよう求められます。
Mac 上の Web ベースの VEXcode EXP から VEX EXP Brain を切断する方法
デバイスを EXP Brain から切断するには、デバイスまたは EXP Brain から USB-C ケーブルを抜きます。
ブレインをオフにすることで、EXP ブレインを Web ベースの VEXcode EXP から切断することもできます。
Brain の画面が暗くなるまで X ボタンを押して、Brain をオフにします。
