印刷可能な VEX EXP パーツ ルーラーの使用
部品を整理する場合でも、一連の構築手順に従う場合でも、カスタム設計を構築する場合でも、部品を正しく識別することが成功の鍵となります。
VEX EXP パーツ ルーラーは、パーツの識別に役立つ便利なツールです。
注: .pdf を印刷するときは、必ず 100% スケールに設定してください。
定規を使って部品を識別する
VEX EXP パーツ ルーラーは、パーツを整理するとき、または一連の組み立て手順に従うときに、パーツを識別するために使用できます。定規のスケールは 1:1 なので、パーツを定規の上に置くだけです。
印刷可能なVEX EXPパーツ定規(縮尺を示す目盛り付き)
構造用金属の測定。示されている例は 4x4 プレートです。
  • 4 は 4 ピッチ単位の幅を示します。
  • 4 は 4 ピッチ単位の長さを示します。
EXP定規から取り出したネジのクローズアップ画像。様々なネジの寸法が示されている。
測定ネジ。示されている例は、#8-32 1.0 インチ星形ネジです。
定規上のスペーサーのクローズアップ画像。0.125インチのスペーサーと、同じサイズのスペーサーを定規上で比較している。
スペーサーの測定。示されている例は、0.125 インチのスペーサーです。
定規の歯車のクローズアップ画像。12歯の歯車が強調表示されている。
歯車の測定。示されている例は 12 歯のギアです。
VEX EXPのスプロケットをルールに記載されているスプロケットと比較し、16歯のマークを指示する。
スプロケットの測定。示されている例は 16 歯のスプロケットです。
定規の目盛りと比較したスタンドオフ
スタンドオフの測定。示されている例は、0.5 インチのスタンドオフです。
部品のサイズを識別するためのインチとミリメートルの目盛りが付いた印刷可能なVEX EXP部品定規
シャフトを測定します。示されている例は 2 インチ シャフトです。
ロボットを組み立てるときに定規を使う
VEX EXP パーツ定規は、パーツや距離を測定するための測定ツールとしても使用できます。これは、部品の選択に関する具体的な指示がないカスタム ロボットを設計および組み立てる場合に非常に役立ちます。
ヒントとテクニック: VEX EXP パーツ ルーラーの .pdf は、透明なプラスチック透明シートに印刷できます。これにより、ロボットに定規を重ねて定規を通して測定することが可能になります。
カスタム ロボットを組み立てる際の定規の使用例をいくつか紹介します。
シャフトの長さを識別するための測定目盛りが付いた、印刷可能なVEX EXPパーツ定規
ロボットシャーシ上の C チャネル間の距離を測定します。この例は、14 ピッチまたは 7 インチのロボット シャーシ上の C チャネルを示しています。
ホイールサイズを識別するための目盛りが付いた、印刷可能なVEX EXPパーツ定規
インチ/ミリメートルを使用してホイールの直径を測定します。示されている例は、3.25 インチのトラベル ホイール (3.25 インチ/260 ミリメートル) です。
チェーンのサイズを識別するための測定目盛りが付いた、印刷可能なVEX EXPパーツ定規
チェーン/スプロケット システムのチェーン リンクの数を測定します。
