この記事の手順に従って VEXcode GO を使用して VEX GO 競技用ロボットの運転を開始します。0 VEXcode GO にアクセスする方法については、この記事を参照してください。
VEXcode GO の [ドライブ] タブにアクセスします
VEXcode GO のツールバーに緑色の Brain アイコンが表示され、Brain が接続されたことが示されます。
VEXcode GO の [ドライブ] タブにアクセスするには、まず VEX GO Brain がデバイスに接続されていることを確認してください。ロボットをデバイスに接続する方法の詳細については、これらの記事を参照してください。
コード タブの右側にあるドライブ タブが強調表示された VEXcode GO。
次に、「ドライブ」タブを選択します。 VEXcode GO はコーディング モードからドライビング モードに切り替わります。
ドライブモード
ドライブ モードに入ると、画面の下部にあるジョイスティックを使用して VEX GO ロボットを運転できます。
ドライブ モードを 4 つの異なるオプションのいずれかに切り替えることで、ロボットのジョイスティック コントロールのタイプを変更できます。
  • タンクドライブ
  • レフトアーケード
  • 右のアーケード
  • スプリットアーケード
タンクドライブ
VEXcode GO のドライブ タブで、ドライブ モード セクションでタンク ドライブ ボタンが強調表示されています。
戦車の駆動には両方のジョイスティックを使用します。タンクドライブアイコンを選択します。 2 つのジョイスティックが表示されます。
VEXcode GO のドライブ タブで、Tank Drive オプションが選択され、左と右のジョイスティック ボタンが強調表示されています。左のジョイスティックの上には「左モーター前進」という注釈が書かれており、その下に「左モーター後進」という注釈が書かれています。右ジョイスティックの上には「右モーター前進」という注釈が書かれており、その下に「右モーター後進」という注釈が書かれています。
左のジョイスティックを上に動かすと左モーターが前方に移動し、下に動かすと左モーターが後方に移動します。右のジョイスティックは右のモーターと同じように機能します。
  • ロボットを前進させるには、両方のジョイスティックを上に動かします。
  • 後退するには、両方のジョイスティックを下に動かします。
  • ロボットを右に回転するには、左のジョイスティックを上に動かすか、右のジョイスティックを下に動かします。
  • ロボットを左に回転するには、右のジョイスティックを上に動かすか、左のジョイスティックを下に動かします。
レフトアーケード
VEXcode GO のドライブ タブで、ドライブ モード セクションで左アーケード ボタンが強調表示されています。
左側のアーケードではジョイスティックが 1 つだけ使用されます。左側のアーケードアイコンを選択します。左側のジョイスティックが表示されます。
VEXcode GO のドライブ タブで、左アーケード オプションが選択され、左ジョイスティック ボタンが強調表示されています。このドライブ モードでは、右ジョイスティックは使用できません。
  • ロボットを前進させるには、ジョイスティックを上に動かします。
  • ロボットを後方に移動するには、ジョイスティックを下に動かします。
  • ロボットを右に回転するには、ジョイスティックを右に動かします。
  • ロボットを左に回転させるには、ジョイスティックを左に動かします。
右のアーケード
VEXcode GO のドライブ タブで、ドライブ モード セクションで右アーケード ボタンが強調表示されています。
右のアーケードではジョイスティックが 1 つだけ使用されます。右のアーケードアイコンを選択します。右のジョイスティックが表示されます。
VEXcode GO のドライブ タブで、右アーケード オプションが選択され、右ジョイスティック ボタンが強調表示されています。このドライブ モードでは、左ジョイスティックは使用できません。
  • ロボットを左に回転するには、ジョイスティックを左に動かします。
スプリットアーケード
VEXcode GO のドライブ タブで、ドライブ モード セクションで Split Arcade ボタンが強調表示されています。
Split アーケードは 2 つのジョイスティックを使用します。「アーケードの分割」アイコンを選択します。両方のジョイスティックが表示されます。
VEXcode GO のドライブ タブで、Split Arcade オプションが選択され、左と右のジョイスティック ボタンが強調表示されています。
  • ロボットを前進させるには、左のジョイスティックを上に動かします。
  • ロボットを後退させるには、左のジョイスティックを下に動かします。
  • ロボットを右に回転するには、右のジョイスティックを右に動かします。
  • ロボットを左に回転させるには、右のジョイスティックを左に動かします。
[ドライブ] タブのその他の詳細とコントロールについては、この記事を参照してください。
