MacOS デバイスで Python プロジェクトを開く方法はいくつかあります。
VEXcode EXP で Python プロジェクトを開く方法 (MacOS)
Python プロジェクトは次の方法で開くことができます。
既存のプロジェクトを開く
ツールバーの「ファイル」を選択します。
ドロップダウンメニューで「開く」を選択します。
デバイスのファイルメニューが開きます。 「ダウンロード」またはファイルを保存した場所を選択します。 VEXcode EXP Python プロジェクトの拡張子は .exppython であることに注意してください。 目的の .exppython プロジェクト ファイルを選択します。
「開く」を選択します。
プロジェクトが VEXcode EXP で開きます。
最近のプロジェクトを開く
「最近保存したプロジェクトを開く」オプションを選択して、最近保存したプロジェクトを開くこともできます。 選択すると、最近保存したプロジェクトのメニューが開きます。
サンプルプロジェクトを開く
ツールバーの「ファイル」を選択します。
ドロップダウン メニューで [サンプルを開く] を選択します。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。
注: テンプレートとサンプル プロジェクトは次の目的で使用されます。
- テンプレートは、プロジェクトのロボット上のモーターとセンサーを構成します。
- サンプル プロジェクトは、すぐにダウンロードして実行できる既製のプロジェクトです。
このプロジェクトには、BaseBot (ドライブトレイン 2 モーター) テンプレートが含まれています。
選択すると、テンプレートまたはサンプル プロジェクトが開きます。
