VEXcode EXP で作業する場合、Windows デバイスでプロジェクトを開く方法はいくつかあります。
既存のプロジェクトを開く
言語オプションとツール オプションの間にファイル オプションが強調表示された VEXcode EXP ツールバー。
ツールバーで ファイル選択します。
VEXcode EXP ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「開く」オプションが強調表示されています。「開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」と「新しいテキスト プロジェクト」の下にある 3 番目のオプションです。
ドロップダウンメニューで 開くを選択します。
以前に保存した VEXcode EXP プロジェクトはデバイスのファイルから表示され、強調表示されます。
デバイスのファイル メニューが開きます。ダウンロード またはファイルを保存した場所を選択します。次に、目的のプロジェクト ファイルを選択します。
注: VEXcode EXP Python プロジェクトには .exppython 拡張子が付きます。
デバイスのファイルに以前保存した VEXcode EXP プロジェクトが選択され、メニューの下部にある [開く] ボタンが強調表示されます。
開く選択します。
以前に保存した Python プロジェクトを含む VEXcode EXP がワークスペースで正常に開かれました。
プロジェクトが VEXcode EXP で開きます。
サンプルプロジェクトを開く
ツールバーで ファイル 選択します。
VEXcode EXP ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「例を開く」オプションが強調表示されています。「例を開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、および「開く」の下にある 4 番目のオプションです。
ドロップダウン メニューで Open Examples を選択します。
さまざまなカテゴリにわたるさまざまなプロジェクトを選択できる VEXcode サンプル プロジェクト メニュー。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。
注: テンプレートとサンプル プロジェクト は次の目的で使用されます。
  • テンプレートは、プロジェクトのロボット上のモーターとセンサーを構成します。
  • サンプル プロジェクトは、すぐにダウンロードして実行できる既製のプロジェクトです。
テンプレート サンプル プロジェクトが開かれた VEXcode EXP。構成されたデバイスと、プロジェクトの説明を含むコード コメントが含まれています。
選択すると、テンプレートまたはサンプル プロジェクトが開きます。
