Blocks プロジェクトを VEXcode EXP の選択したスロットにダウンロードする
VEX EXP Brain には、ダウンロードしたプログラムを保存するための 8 つのスロットがあります。 VEXcode EXP 内でスロットを設定することで、使用するスロットを選択できます。
VEXcode EXP ツールバー。やり直しボタンとプロジェクト名フィールドの間にあるスロット アイコンが強調表示されています。
スロット アイコンはプロジェクト名の横にあります。
スロット ドロップダウン メニューを開いた状態の VEXcode EXP。メニューには、Brain にプロジェクトをダウンロードするための 8 つのスロットがあります。
スロット アイコンを選択して、VEX EXP Brain でプロジェクトをダウンロードするスロットを変更します。
VEXcode EXP ツールバー。ブレイン アイコンと実行アイコンの間にダウンロード アイコンが強調表示されています。
[ダウンロード] ボタンを選択して、選択したスロットにプロジェクトをダウンロードします。ダウンロードすると、選択したスロットを使用する以前のプログラムが置き換えられることに注意してください。
EXP Brainの画面が表示され、プログラムメニューが開かれ、squareDanceという名前のプログラムが選択されています。
メインメニューの VEX EXP Brain からプログラムを選択して実行します。メイン メニューにはプロジェクト名も表示され、どのプログラム スロットが使用されているかを思い出すのに役立ちます。
