VEXcode EXP でプログラミングを開始する場合、センサーが設定されるまでセンサー ブロックはツールボックスに表示されません。
センサーの追加
センサーを設定するには、「デバイス」アイコンを選択して「デバイス」ウィンドウを開きます。
「デバイスを追加」を選択します。
センサーを選択します。
注: センサーには、回転センサー、距離センサー、視覚センサー、光学センサー、および慣性センサーが含まれます。すべてのセンサーは同じ構成プロセスに従います。
センサーが VEX EXP Brain のどのポートに接続されているかを選択します。他のデバイス用にすでに構成されているポートは使用できなくなります。ポートを選択したら、「完了」を選択してデバイスを構成に送信するか、「キャンセル」を選択してデバイス メニューに戻ります。
注: 「キャンセル」を選択すると、デバイスに加えた変更はすべて取り消され、設定の一部ではなくなります。
センサーのポート番号の変更
センサーのポート番号を変更するには、[デバイス] ウィンドウでセンサーを選択します。
「ポート選択」画面で別のポートを選択すると、ポート番号が緑色に変わります。次に、「完了」を選択して変更を送信します。
センサーの名前を変更する
[ポート選択] 画面の上部にあるテキスト ボックスで名前を変更することによって、センサーの名前を変更することもできます。無効な名前を選択すると、テキスト ボックスが赤色で強調表示されます。 次に、「完了」を選択して、デバイスの変更を構成に送信します。
プロジェクトですでに使用されているセンサーの名前を変更する場合は、ドロップダウンを使用して、ブロック内のセンサー名を新しい名前に更新する必要があります。
センサーの削除
センサーは、ポート選択画面の下部にある「削除」オプションを選択して削除することもできます。
注:プロジェクトですでに使用されているセンサーを削除すると、削除されたセンサーを使用していたブロックも削除するまで、プロジェクトは機能しなくなります。
