VEXcode EXP でのコメント ブロックの使用
コメントは通常、プログラマがプログラムの各部分に何を実行させたいかを説明するためにプロジェクトに追加されます。したがって、共同作業やトラブルシューティングを行うときに役立ちます。
コメント ブロックがブロックのスタックにドラッグされていることを示す VEXcode EXP ブロック ワークスペース。
「コメント」ブロックをドラッグして、スタック内の任意のブロックに添付します。
VEXcode EXP ブロック プロジェクトには、ハイライト表示されたテキスト フィールドがあり、「ここにコメントを入力してください」と表示されるコメント ブロックがあります。
「コメント」ブロックにテキスト、数字、記号を入力します。
VEXcode EXP ブロック プロジェクトには、テキスト フィールドに「ここにコメントを入力してください」という保存されたメッセージがあるコメント ブロックがあります。
コメントを終了する場合は、コメントの外側をクリックするか、「Enter」または「Return」キーを押してコメントの編集を終了します。
注: 完了すると、コメント ブロックの内側が白から灰色に変わります。
