VEXcode EXP での新しいブロック プロジェクトの作成
VEXcode EXP を起動すると、いつでも新しい Blocks プロジェクトが開きます。ただし、VEXcode EXP がすでに開始されている後で、新しいブロックまたはテキスト プロジェクトを開くこともできます。
注: 新しいプロジェクトを開始するとき、現在のプロジェクトがまだ保存されていない場合は、保存するように求めるプロンプトが表示されます。
テンプレートを開く
テンプレート サンプル プロジェクトを開いた後の VEXcode EXP デバイス メニュー。 Clawbot Drivetrain 2 モーター プロジェクトが開始されました。これには、Claw モーター、Arm モーター、および 2 モーター ドライブトレインが含まれます。
テンプレートには特別なアイコンがあり、プリセットされたデバイス構成を使用して空のプロジェクトを作成するために使用されます。
VEXcode EXP ツールバーで、「ファイル」メニューが開き、「例を開く」が強調表示されています。「例を開く」は、「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、および「最近開いたもの」の下の 5 番目のメニュー項目です。
[ファイル] メニューを開き、[例を開く] を選択してテンプレート プロジェクトを開きます。
VEXcode EXP サンプル プロジェクト メニュー。11 の異なるカテゴリから多数のプロジェクトを選択できます。プロジェクトのテンプレート カテゴリがここに表示されます。
Clawbot などの標準的なロボット ビルドを使用している場合は、テンプレートを使用して新しいプロジェクトをすぐに開始できます。
空のプロジェクトを開く
VEXcode EXP ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「新しいブロック プロジェクト」が強調表示されています。「新しいブロック プロジェクト」はメニューの最初のオプションです。
[ファイル]メニューを開き、[新しいブロック プロジェクト]を選択して新しいブロック プロジェクトを開きます。
