VEXcode EXP プロジェクトのダウンロードと実行
VEXcode EXP を使用してプロジェクトをダウンロードして実行するのは、4 つのステップと同じくらい簡単です。
スロット アイコン、プロジェクト名フィールド、保存ステータス ラベルがボックス内で一緒に強調表示された VEXcode EXP ツールバー。保存ステータス ラベルには「保存済み」と表示されます。
まず、プロジェクトを保存します(MacOS、 Windows)。
注: プロジェクトをダウンロードする Brain のスロットを選択できますが、必須ではありません。 Brain の選択したスロットにプロジェクトをダウンロードする方法の詳細については、この記事を参照してください。
VEXcode EXP ツールバー。Brain、Download、Run、Stop のアイコンがボックス内で一緒に強調表示されています。脳のアイコンは緑色で、残りは白色です。
次にBrainを接続し、アイコンが緑色、ダウンロード等のアイコンが白色になっていることを確認します。
VEXcode EXP ツールバー。ブレイン アイコンと実行アイコンの間にダウンロード アイコンが強調表示されています。
次に、[ダウンロード] を選択して、Brain の選択したスロットにプロジェクトをダウンロードします。
注: ダウンロード、実行、および停止のアイコンは、ダウンロードが完了するまで無効になります。
ダウンロード アイコンと停止アイコンの間に実行アイコンが強調表示された VEXcode EXP ツールバー。
最後に、プロジェクトを実行します。 VEXcode EXP のツールバーから実行を選択するか、Brain のボタンを使用して実行を選択できます。 Brain からのプログラムの実行について詳しくは、この記事を参照してください。
「My Project」という名前のプロジェクトのオプションが開かれ、「実行」ボタンが選択された状態で、EXP Brain 画面が表示されます。
プロジェクトが Brain 画面のプログラム メニューに表示されます。
