VEX EXP Brain でプロジェクトを実行するには、充電したバッテリーが必要です。
VEX EXP バッテリーの充電
USB-C充電コードがバッテリーの充電ポートに接続されています。
ロボットのバッテリーを充電するには、次のものを準備してください。
    • VEX EXP バッテリー
    • USB-C充電コード
USB-C コードを使用してバッテリーを充電する方法については、このアニメーションをご覧ください。まず、充電コードをバッテリーの充電ポートに接続し、次にバッテリーを回転させて点滅するインジケータ ライトを確認します。
    • バッテリーを充電するには、USB-C コードを電源に接続する必要があります。
注意: 充電中はバッテリーのインジケーターライトが点滅します。
VEX EXPのバッテリー残量を確認する
バッテリー残量は、接続した VEX EXP Brain またはバッテリー自体のインジケーターライトで確認できます。
VEX EXP Brain でバッテリー残量を確認する方法については、このアニメーションをご覧ください。まずバッテリーをBrainに挿入し、次にBrainの電源を入れます。ブレインの画面に電池残量が少ないという警告が表示され、ユーザーは X ボタンを押してそれを消します。
バッテリーのインジケーター ライトを使用してバッテリー レベルを確認する方法については、このアニメーションをご覧ください。アニメーションでは、4 つのインジケータ ライトの横にある小さなボタンが押されています。ライトが 1 つだけ点灯している場合は、バッテリー レベルが 0% ~ 25% であることを示します。
    • 1 ライト = 0 ~ 25% 充電
    • ライト 2 個 = 25 ~ 50% 充電
    • 3 つのライト = 50 ~ 75% 充電
    • ライト 4 個 = 75 ~ 100% 充電
VEX EXP バッテリー寿命のベスト プラクティス
VEX EXP バッテリーをいつでも使用できる状態にしておくために、次の役立つヒントを参考にしてください。
  • 時間が許す限り、EXP Brain バッテリーを充電してください。
    • Brain Battery を使用していないときは常に充電してください。
    • 必要なときにすぐに使用できるように、バックアップ バッテリーはすべて完全に充電して準備を整えてから保管してください。
  • 使用しないときは、EXP Brain Battery を取り外してください。
    • 使用しないが充電する必要がない場合は、ロボットバッテリーの端にあるラッチを握り、ブレインから少し押し出します。
