以下の手順に従って、VEX EXP コントローラーと EXP Brain をペアリングします。
注: Brain とコントローラーは、最初にペアリングすると、両方の電源をオフにして再度オンにした後でも、ペアリングされたままになります。
ワイヤレスペアリングの準備
以下のアイテムを集めてください
- チャージ済み VEX EXP コントローラー
- コントローラーの充電方法の詳細については、この記事 を参照してください。
- VEX EXP ブレイン
- 充電済みの VEX EXP バッテリー
- バッテリーの充電方法の詳細については、この記事 を参照してください。
脳とコントローラーのパワー
バッテリーを取り付け、チェックボタンを選択して Brain をオンにします。
電源ボタンを押してコントローラーの電源を入れます。
Brain の LED とコントローラの電源/リンク LED は緑色に表示され、電源が入っていることを示します。
コントローラーとBrainをワイヤレスでペアリングする
このアニメーションを表示し、以下に概説する手順に従って、コントローラーと Brain をワイヤレスでペアリングします。
ワイヤレス接続すると、Brain の LED とコントローラーの電源/リンク LED が両方とも緑色に点滅して、接続されていることを示します。
接続手順
ステップ 1: 矢印ボタンを使用して [設定] までスクロールします。
ステップ 2: 確認ボタンを押して、設定を選択します。
ステップ 3: 次に、[リンク] までスクロールし、[チェック] ボタンを押して選択します。
ステップ 4: Brain 画面に示されているように、L-Up ボタンと L-Down ボタンを押しながら、コントローラーの電源ボタンを 2 回押します。
注意: Brain 画面で電源ボタンが点滅するタイミングに注目してください。同じタイミングでコントローラーの電源ボタンを押してみてください。これには複数回の試行が必要になる場合があります。
ステップ 5: ワイヤレス接続すると、Brain 画面にコントローラーのアイコンが表示されます。 Brain の LED とコントローラーの電源/リンク LED が両方とも緑色に点滅して、接続されていることを示します。
