脳のボタン
Brain には、Brain 画面をナビゲートするために使用される 4 つの主要なボタンがあります。
チェックボタンが強調表示された Brain。
チェックボタン
Check ボタンは、Brain の電源をオンにしたり、画面上のさまざまな選択肢を選択したりするために使用されます。
X ボタンが強調表示された Brain。
Xボタン
X ボタンは Brain の電源をオフにするために使用されます。前の画面に戻る「戻る」ボタンとしても使用されます。
左ボタンと右ボタンが強調表示された Brain。
左ボタンと右ボタン
左と右のボタンは、Brain 画面上のさまざまなオプション間を移動するために使用されます。
ホーム画面
Brain の電源がオンになり、画面にホーム メニューが表示されています。
Check ボタンを押して Brain をオンにすると、ホーム画面が表示され、緑色のインジケーターが緑色に点灯します。
ブレインスクリーンとボタンには、その機能のラベルが付けられて表示されます。ボタンには、左矢印ボタン、右矢印ボタン、チェック ボタン、X ボタンというラベルが付いています。メニュータイトルには「ホーム」という単語が付けられています。信号、ブレイン、バッテリーのインジケーターは画面の右上にあります。以下では、ドライブ オプションのアイコンはメニュー オプション アイコンとしてラベル付けされています。最後に、メニュー オプション名のタイトルとメニューのスクロール方向を示す矢印が画面の下部に表示されます。
左側は、電源が入っているときの Brain 画面の例であり、各要素には参照用のラベルが付けられています。
