助成金調達における VEX の利点
助成金の提案書を作成する際には、VEX Robotics が学生にとってどのように役立つかを説明する必要があります。この記事では、提案に使用できる具体的な情報を提供します。
VEXロボティクスの価値
テーブルを囲んで座っている3人の子供。テーブルの上にはVEX GOのアクティビティキット、部品、そしてVEX GOのロボットが置かれている。彼らはタブレットの画面に表示されている組み立て手順書を指差している。
利用可能な資金調達の機会は数多くあり、それぞれに独自の要件があります。どの資金調達オプションが最適であるかに関係なく、教室にとっての VEX ロボット工学の価値を知ることは、アプリケーションにとって有益です。
  • STEM スキルなど
    • STEM のトピックに加えて、学生はチームワーク、創造性、問題解決にも取り組みます。
  • 教育と学習に柔軟に対応
    • VEX STEM ラボは、授業中、放課後、オンライン学習に柔軟に対応します。 STEM ラボは 1 授業期間内に完了し、標準に準拠するように設計されているため、教師は STEM ラボを授業に簡単に組み込むことができます。
  • 完全なカリキュラム、いつでも無料
    • 各 VEX 製品には、学生がロボット工学の経験を最大限に活用できるように設計された教育用の STEM ラボが付属しています。 STEM ラボは標準に準拠しており、各ラボには教師のリソースとガイダンスが提供されます。 STEM Lab は常に無料です。
  • 初日から実践
    • 学生は初日からロボットの構築を実践的に経験します。学生は、構築指示に従う方法、チームと協力する方法、空間推論スキルをすべての構築に統合する方法を学びます。
  • コーディングを開始する
    • あらゆる年齢の生徒が VEXcode を使用してコーディングを学ぶことができます。ブロックベースのコーディングを使用する場合でも、テキストベースのコーディングを使用する場合でも、VEXcode はどのデバイスでも簡単に使用できます。学生はコーディングを学び、ロボットが動き出すのを観察します。
VEX Robotics の 5 本の柱
教育者がノートパソコンを使ってVEXロボティクスコミュニティと交流している様子が映っている。
VEX Robotics は、幼稚園から高校生、そしてそれ以降の生徒向けに設計された 5 つのロボット ソリューションを提供します。各 VEX ロボティクス製品は、VEX ロボティクスの 5 つの柱に基づいて開発されており、各製品は学生や教師にとって包括的であり、連続体として使用した場合に一貫したエクスペリエンスを提供します。
  1. カリキュラム—VEX は、学生と教師向けに、理解しやすい包括的な学習リソースである STEM ラボを無料で提供しています。
  2. 専門能力開発—教師は、無料のオンライン、自分のペースで進められる認定コースで常にサポートされます。さらに、教育者には PD+ ライブラリ、VEX Insights などへのアクセスが含まれる PD+ も提供されます。
  3. VEXcode— コンピューター サイエンスは STEM の中核コンポーネントであり、VEXcode は生徒のレベルに応じたコーディング環境です。
  4. 競争—VEX は、教室での競争から VEX ロボット世界選手権まで、あらゆるレベルの競争を提供します。
  5. ナレッジ ベース— ナレッジ ベースには 600 近くの記事があり、ユーザーが情報をすばやく検索して探索するのに役立ちます。
STEM学習
黒板の前で数式を書いている生徒。
教育ロボット工学の研究では、STEM(科学、技術、工学、数学)を前提条件としているため、幅広い学習の機会が得られます。ロボット工学は、学生にとって具体的で応用可能な方法で常に学際的です。学生は、STEM の各領域の概念を結びつけることで理解と知識を獲得します。ロボット工学に関わる活動では、学生が協力し、計算的に考え、トラブルシューティングし、革新することが必要です。これらはすべて、21 世紀の学習者、そして最終的には 21 世紀の専門家にとっての基本的なスキルです。
STEM カリキュラム
VEX STEM ラボ ユニットは、チームワークとコラボレーションを促進し、教育基準に沿ったガイド付きの探索を伴う、研究に基づいた 実践的レッスンです。すべての STEM ラボ ユニットには、反復、エンジニアリング設計プロセス、現実世界のアプリケーション、および学生がチームワークとコラボレーションのスキルを構築する機会を中心に構成されたアクティビティが含まれています。 STEM ラボ ユニットは、学生が創造的なソリューションを設計し、実験を通じて革新することを奨励する実践的かつ意識的な取り組みを学生に提供します。 STEM ラボ ユニットは、あらゆる教育環境 (学校内、放課後、キャンプなど) で使用できる柔軟性を備えています。 VEX STEM Labs は 3 つの柱に基づいています。
  1. アクティブな学習、即時実践的な活動を促進し、生徒に選択肢を提供することで、生徒の参加を促します。
  2. 本質的な質問と具体的で測定可能な学習目標を中心にコンテンツを整理することで、理解を促す教育を行います。
  3. STEM における能力を実証し、個人的なつながりを作り、空間推論を学習するための研究に基づいた方法。
VEXコード
VEXcodeのインターフェース。デフォルトのブロックプログラムと、左側に表示されているブロックツールボックスが確認できます。
VEXcode は、VEX Robotics とシームレスに連携して、あらゆる年齢層に適したコーディング環境を提供するように設計されています。 STEM Lab は、学生が VEXcode でコーディングする方法を学ぶための基礎的なアクティビティを提供し、学生が初日から成功できるようにします。
  • VEXcode はブロックベースのプログラミングからテキストベースのプログラミングに移行し、年齢に応じた学習体験を提供します。
  • VEXcode にはサンプルとチュートリアルが含まれており、生徒と教師をあらゆる段階でサポートします。
  • VEX ロボットのプロジェクトの作成と実行は、事前に設定されたロボット構成と VEXcode とロボット間の簡単な通信によってシームレスに行われます。
