21 世紀の STEM 教育の需要を満たすことはスリリングなことですが、プログラムのための資金を見つけるのが難しい場合もあります。 VEX 123 または VEX GO を使用して幼児向けロボット工学プログラムを開発している場合でも、VEX IQ または V5 を使用して競技チームを立ち上げている場合でも、利用できる助成金があります。この記事では、開始に役立つ英国の潜在的な資金調達の機会の表を示します。
英国の国家資金源
物理学研究所 (IOP)
英国物理学会(IOP)の 助成金制度 若者の物理学や工学への関心を高めるためのプロジェクト、イベント、活動に対し、最大600ポンドの助成金を提供します。英国とアイルランドに拠点を置く学校、カレッジ、またはホームスクールグループが申請できます。学年ごとに 3 つの締め切りがあるため、資金は一年中利用可能です。
王立協会
英国の学校やカレッジは、学術界または産業界のSTEM専門家と提携して教室で調査的なSTEM研究プロジェクトを実施するために、最大3,000ポンドのパートナーシップ助成 ことができます。この助成金は、学校や大学がこれらのプロジェクトを実行するための機器を購入できるように設計されています。この制度は、6 年生の大学を含む小学校と中学校の両方に開かれています。
助成金は毎年授与されるため、提出日を確認してください。
Institute of Engineering & Technology (IET) および Institution of Mechanical Engineers (IMechE)
エンジニアリング教育助成金制度 、4 歳から 19 歳までの若者のエンジニアリング知識を向上させる英国を拠点とする教育プロジェクトを支援します。また、エンジニアリングに対する幅広い理解を促進するプロジェクトもサポートしています。学校、青少年グループ、IET または IMechE メンバー、STEM 組織など、英国を拠点として教育活動を行っているあらゆる組織が応募できます。ただし、IET または IMechE から直接資金提供を受けている組織は資格がない場合があります。さらに、IET または IMechE の資金提供を受けている活動やプロジェクトは提出の資格がありません。
利用可能な資金調達には 2 つのレベルがあります。標準的な申請には最大 5,000 ポンド (該当する VAT を含む) の賞が用意されており、より大きな影響を与えることを目的としたプロジェクトには、毎年少数ながら最大 15,000 ポンドの賞が用意されています。毎年 2 回の資金調達ラウンドがあります。
英国科学協会
英国科学週間助成 は、学校グループ向けと地域グループ向けのつの制度を通じて利用できます。申請の締め切りは翌年のフェスティバルのための年末です。要件は申請される補助金の種類によって異なります。
数学研究所 (IOM)
ホームズ・ハインズ記念基金
小規模 助成金 公的資金が利用できない科学的または工学的な活動を行う個人または組織を支援するために用意されています。たとえば、教育キャンプ、テーマ週間、クラブ、カンファレンスなどです。
CREST賞のサポート
登録料やサポート費用がCRESTの運営の障壁となっている場合、STEM分野で過小評価されている若者を対象にCRESTアワードを運営できるよう、学校や団体を支援するため、 600 の助成金が利用可能になりました。
応募者は、CREST アワードの運営に合計最大 600 ポンドをリクエストできます。これは 2 つのカテゴリーに分かれています。
- CREST 登録料をカバーするために最大 £300 (登録料はここで確認できます)
- 学校職員向けの CPD、教師への補償、CREST リンク スキームまたは配信パートナー、消耗品、機器など、アワードを運営するためのサポート費用に最大 300 ポンドが費やされます。
応募資格や選考基準をご確認ください。
王立研究所 (RI)
学校がSTEMディレクトリ から選択した科学、技術、工学、または数学の活動を体験できるように毎年500ポンドの が提供されます。この計画は、織物労働者財団と LG によって多大な支援を受けています。ハリス・トラスト。
教師は、STEM ディレクトリから選択されたアクティビティに対して £500 をカバーする助成金を申請できます。これらの活動は、ショーや講演から、ワークショップやチームベースの課題まで多岐にわたり、カリキュラムを充実させたり、カリキュラムを超えたりするもので、学校ではすぐに利用できないリソースを使用することもよくあります。
この 500 ポンドは、学校が負担する交通費だけでなく、アクティビティ提供者の料金や経費をカバーするために使用できます。学校が負担するその他の費用は助成金の対象になりません。
VEX IQ チャレンジ助成金に関する情報はご覧いただけます。
VEX ロボット競技会の助成金に関する情報はご覧いただけます。
助成金の申請には多くのことが必要ですが、私たちはそのプロセスをお手伝いします。助成金申請書の書き方に関するヒントや、始めるのに役立つ編集可能な手紙を入手するには この記事をご覧ください。
さらに詳しい情報
VEX 製品についてご質問がある場合、または補助金提案に関する補足情報が必要な場合は、 eusales@vex.comまでお問い合わせください。
すべての助成金情報は発行時点で正しいものですが、助成金の性質は常に変化しており、情報を常に最新の状態に保つよう努めていますが、外部リンク上の情報が最新であることを保証することはできません。
