VEX IQ ロボットに追加するロボットアームを構築するには、さまざまな方法があります。ロボットアームは、人間の腕と同じように動作する機構または機械です。物体を拾い上げ、移動し、輸送するのに使用できます。ロボットアームは通常、シャーシ上のタワーに取り付けられており、アームの端にある別のマニピュレーターを持ち上げるために使用されます。アームはロボットを地面から持ち上げるのにも使用できます。ロボットアームの可動範囲の例については、以下のアニメーションをご覧ください。
モーターは通常タワーに取り付けられ、ギアトレインまたはチェーンとスプロケットのシステムを駆動してアームを動かします。腕を持ち上げるときの補助として、ゴムバンドを使用することもできます。 VEX IQ ロボットアームは通常、ビームまたは大型ビームから組み立てられます。アームは、組み立てられたビームの 1 セットだけの場合もあれば、2 つのアームをスパンを空けて並べてペアにしている場合もあります。スタンドオフまたはコーナーコネクタを使用して作成されたクロスサポートを使用して、ペアを接続できます。
VEX IQ キットで構築できるさまざまなアームの例については、以下を参照してください。
スイングアーム
シングルスイングアームは、おそらく最も組み立てが簡単なアームです。これは、 ClawBot IQ (第 1 世代) ビルドに搭載されているアームのタイプです。端のマニピュレータはスイングアームの動きの弧に追従します。このアニメーションに示すように、スイングアーム設計ではタワーの上部を通過してロボットの反対側に到達することが可能になります。
ただし、この動きは、水平を保つ必要があるパッシブフォーク、スクープ、またはゲームピースでは問題になる可能性があります。
リンケージアーム
リンケージ アームは、タワーとエンド タワーの間を連結する複数のピボット バーを備えたアームです。
- リンクは通常、平行四辺形を形成するように構築されます。
- これらのバーとタワーの平行リンク間の距離が同じであれば、アームが上がっても平行が保たれます。これにより、アームが持ち上げているものを比較的水平に保つことができます。ただし、アームは持ち上げるときにわずかに弧を描いて動きます。
- これらの腕は、ある時点で平行棒が互いに接触するため、持ち上げられる高さが制限されます。
リンケージ アームには、4 バー、6 バー、チェーン バー、ダブル リバース 4 バーがあります。これらのロボットアームのバリエーションの例については、以下を参照してください。
4バー
4 バー アームは、2 組の平行バーで構成されるシンプルな構造のため、組み立てが最も簡単なアームです。その構造により安定性も向上し、腕の可動範囲が広がります。 4 バー アームには、タワー接続、一連の平行リンク アーム、およびエンド タワー/マニピュレーター接続が含まれます。この 3D ビルドでは、6 バー アームの構造を詳細に見ることができます。
4 バー アームの例は、ClawBot (第 2 世代) にあります。 ClawBot を組み立てるには、下の図の手順に従うか、 2D 組み立て手順参照してください。
6バー
6 バー アームは、4 バー リンケージ アームの拡張版です。これは、最初のリンク セットで長いトップ バーと延長されたエンド バーを使用することで実現されます。長いバーは 2 番目のリンク セットの下部リンクとして機能し、延長されたエンド バーは残りの上部 2 つのリンクの「タワー」として機能します。この 3D ビルドでは、6 バー アームの構造を詳細に見ることができます。
6 バー アームは通常、4 バー アームよりも高く届きますが、上方にスイングするとさらに伸びるため、ホイール ベースが十分に大きくない場合はロボットが転倒する可能性があります。
チェーンバー
チェーンバーアームは、スプロケットとチェーンを使用してリンケージアームを作成します。 キャップ付きのシャフトが塔を貫通しています。スプロケットはタワーとシャフトのキャップの上に取り付けられています。これにより、スプロケットがタワーに接続されたまま、シャフトが回転できるようになります。シャフトはアームに固定されており、スプロケット/チェーン システムまたはギア トレインを備えたモーターを使用してアームを上下させます。
もう 1 つの自由に回転するシャフトがアームのもう一方の端に通されています。エンドマニピュレータは、同じサイズの 2 番目のスプロケットに取り付けられます。チェーンがアームのスプロケット間に接続されると、モーター システムがアームを回転させると、チェーンは 4 バー リンクのように機能します。
チェーンのクリアランスを確保するために、スプロケットをビームに取り付けるには、スペーサー付きの長いピンまたは短いスタンドオフを使用する必要がある場合があります。
チェーンバーアームの利点は、2 つのリンクが結合して高さが制限されないことですが、チェーンが外れたりリンクが切れたりすると、アームが故障します。この 3D ビルドでは、チェーンバー アームの構造を詳細に見ることができます。
ダブルリバース4バー
ダブルリバース 4 バー アームは、組み立てに最も多くの計画と時間を必要とします。腕にかかる力を均等にするために、ほとんどの場合、ペアで組み立てられます。これらのアームの組み立ては、4 つのバー リンクから始まります。エンドリンケージは、上部の 4 本のバーのセットに対する 2 番目のタワーとして機能します。
通常、大きなギアが下部 4 バーの上部リンケージの遠端に取り付けられ、別の大きなギアが上部 4 バーの下部リンケージの近端に取り付けられます。アームが持ち上げられると、2 つのギアが噛み合い、上部の 4 本のバーが下部のバーと逆方向に移動して、アームが上方に伸びます。この 3D ビルドでは、ダブル リバース 4 バー アームの構造を詳細に見ることができます。
ダブルリバース 4 バー アームを設計する場合、上部の 4 バーが下部の 4 バーの内側または外側に通過できるようにクリアランスを確保することが重要です。これは、上部の 4 つのバーを中央ギア システムの内側に取り付け、下部の 4 つのバーをギア システムの外側に取り付けることで実現できます。
- ギアの内側に取り付けられた上部4バー
下部4バーはギアの外側に取り付けられています。
一対の腕の間にできるだけ多くのクロスサポートを設けると、腕を安定させることができます。
多くのダブルリバース 4 バー設計では、12T ギア付きのリフト モーターを 2 番目のタワーに取り付け、リフトの大きなギアを駆動します。ただし、シャーシに取り付けられた固定タワーまたは両方の場所でモーター/ギア システムを使用して持ち上げることもできます。
ダブル リバース 4 バーは、ここで説明するすべてのアームの中で最も高いリーチと最も直線的なリフトを実現できます。この設計では到達できる高さが非常に高くなる可能性があるため、アームを完全に伸ばした状態でロボットを運転する場合は注意が必要です。そうしないと、ロボットが転倒する可能性があります。以下の 3D ビルドでは、ダブル リバース 4 バー アームの構造を見ることができます。
詳細については、Up and Over STEM ラボの アーム設計ビデオとレッスン概要 参照してください。
