Python を使用した VEXcode IQ でのコメントの使用
コメントは通常、プログラマがプログラムの各部分に何を実行させたいかを説明するためにプロジェクトに追加されます。コメントは、コードを何行も読み返して理解する必要がなく、コードの動作を文書化するため、共同作業やトラブルシューティングを行うときに役立ちます。他のプログラマはコメントを読んでコードの機能を理解でき、元のプログラマはプロジェクトを再訪した後に自分のコードが何をするかを思い出すことができます。
Pythonコメント
Python のコメントには # 例のコメント と書かれています。コード行全体が明るい緑色で表示されます。
Python のコメントはすべて # (ポンド) 記号で始まります。
# ライブラリのインポート
from vex import *
# プロジェクトコードの開始
# 正方形に駆動
for repeat_value in range(4)
drivetrain.drive_for(FORWARD, 400, MM)
drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES)
# (ポンド) 記号の後に任意のテキスト、数字、または記号を入力します。コメントは通常、コードの機能を説明し、プログラマーがコードの動作を理解するのに役立ちます。
2行の Python コードが表示されます。最初の行は、「# 500mm 前進」というコメントです。 2行目はコメントではなく、drivetrain.drive_for(FORWARD, 500, MM)と書かれています。
コメントが完了したら、「Enter」または「Return」キーを押して次の行に進みます。コメントは 1 行のみです。
