Windows での VEXcode IQ Python プロジェクトの保存
VEXcode IQ で作業する場合、Windows デバイスにプロジェクトを保存する方法を理解することが重要です。
節約方法
VEXcode IQ では、さまざまな方法でプロジェクトを保存できます。
VEXcode IQ ツールバーのファイル メニューが開き、保存オプションが強調表示されています。「保存」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、および「例を開く」の下にある 5 番目のオプションです。
オプション 1: ファイル メニューで 保存選択します。
VEXcode IQ ツールバー。ブレイン アイコンと実行アイコンの間にダウンロード アイコンが強調表示されています。
オプション 2: 新しいプロジェクトをダウンロードします。
プロジェクト名フィールドが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。プロジェクト名の右側に「保存されていません」というラベルが表示されます。
オプション 3: プロジェクト名ウィンドウを選択して新しいプロジェクトに名前を付けます。
VEXcode IQ プロジェクト名のドロップダウン メニューが開き、名前を変更できます。下の「保存」ボタンが強調表示されています。
次に、保存ボタンを選択します。
プロジェクトの保存
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、ダウンロード フォルダーに保存するように設定されています。
上記のいずれかの方法を選択して新しいプロジェクトを保存すると、 を付けて保存 ダイアログ ウィンドウが開きます。
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、ダウンロード フォルダーに保存するように設定されています。プロジェクトの名前を付けるために使用できる「ファイル名」フィールドが強調表示されます。プロジェクト名が「新しいプロジェクト名」に変更されました。
デバイスの保存ダイアログ ウィンドウに入力してプロジェクトに名前を付けます。
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、ダウンロード フォルダーに保存するように設定されています。ダウンロード フォルダー アイコンが強調表示され、他のフォルダーを選択して保存先を変更できることを示します。
ダウンロード フォルダーなどの保存先を選択します。
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、ダウンロード フォルダーに保存するように設定されています。右下の「保存」ボタンがハイライト表示されます。
次に、 保存を選択します。
プロジェクト名フィールドが強調表示され、「新しいプロジェクト名」に変更された VEXcode IQ ツールバー。
更新されたプロジェクト名がプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクト名フィールドが「新しいプロジェクト名」に変更された VEXcode IQ ツールバー。右側のラベルが強調表示され、「保存済み」と表示されます。
プロジェクトが保存されると、VEXcode IQ はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
VEXcode IQ の未保存プロジェクト プロンプトには、「プロジェクトが保存されませんでした」と表示されます。今すぐ保存しますか? その下に 2 つのボタンがあり、1 つは [破棄]、もう 1 つは [保存] です。
注: 保存されていないプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を行おうとすると、VEXcode IQ は作業を保存するようにユーザーに促します。
  • VEXcode IQ を閉じる
  • 新しいプロジェクトを作成する
  • 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
VEXcode IQ ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「名前を付けて保存」オプションが強調表示されています。「名前を付けて保存」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、「例を開く」、および「保存」の下にある 6 番目のオプションです。
また、[ファイル] メニューの 名前を付けて保存 オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前で、または別の場所に作成することもできます。
