VEX IQ (第 2 世代) バッテリーのインジケーター ライトについて
VEX IQ (第 1 世代) を使用していますか? この記事を参照してください。
VEX IQ (第 2 世代) バッテリーの側面にある LED インジケーターの点灯は、バッテリーの現在の充電量を示します。
4 つのインジケーター ライトが赤いボックスで強調表示された IQ (第 2 世代) バッテリー。ライトはラッチの下のバッテリーの側面にあります。
バッテリーのインジケーター ライトを使用してバッテリー レベルを確認する方法については、このアニメーションをご覧ください。アニメーションでは、4 つのインジケータ ライトの横にある小さなボタンが押されています。ライトが 1 つだけ点灯している場合は、バッテリー レベルが 0% ~ 25% であることを示します。
    • 1 ライト = 0 ~ 25% 充電
    • ライト 2 個 = 25 ~ 50% 充電
    • 3 つのライト = 50 ~ 75% 充電
    • ライト 4 個 = 75 ~ 100% 充電
充電中、バッテリーの現在の充電レベルがインジケーターライトに表示され、次のライトが点滅します。
たとえば、バッテリの充電量が 15% の場合、LED 1 が点灯して点灯し、2 番目の LED が点滅してバッテリが充電されていることを示します。これは、左側のアニメーションにも示されています。まず、充電コードをバッテリーの充電ポートに接続し、次にバッテリーを回転させて点滅するインジケータ ライトを確認します。 1 つのライトが点灯し、次のライトが点滅します。
VEX IQ (第 2 世代) バッテリーの充電方法の詳細については、この記事を参照して 。
