わずか数ステップで VEX (第 2 世代) IQ Brain を Android デバイス上のアプリベースの VEXcode IQ に接続できます。始める前に、自分の脳の名前を必ず確認してください。脳に名前を付ける方法については、この記事.を参照してください。
バッテリーを IQ Brain に挿入します。
チェックマークボタンを押して IQ Brain をオンにします。
アプリベースの VEXcode IQ を起動します。
アプリによるファイルへのアクセスを許可するかどうかを尋ねるメッセージが表示される場合があります。「許可」を選択します。
[デバイス] ウィンドウ アイコンを選択して、[デバイス] ウィンドウを開きます。
「第 2 世代」ボタンを選択して (第 2 世代) Brain に接続していることを示し、[デバイス] ウィンドウを閉じます。
ブレインボタンを選択します。
Brain を選択したら、「IQ (第 2 世代) に接続」ボタンを選択します。
「IQ (第 2 世代) に接続」を選択すると、位置情報へのアクセスを確認するプロンプトが表示される場合があります。「アプリ使用時のみ許可」を選択します。
注: このウィンドウは、VEXcode IQ アプリをインストールした後、初めて Android デバイスに接続したとき、またはアプリの位置情報の許可を無効にした場合に開きます。
Brain の接続中、Brain アイコンがオレンジ色に変わり、「スキャン中」メッセージが表示されます。 次に、利用可能な IQ Brains のリストが表示されます。接続したいブレインの名前を選択します。
Brain を選択したら、「接続」ボタンを選択します。
Brain の画面に 4 桁の接続コードが表示されます。
アプリのプロンプトにコードを入力し、「送信」を選択します。
Brain アイコンが緑色に変わり、接続されていることを示します。 Brain アイコンを選択すると、接続されている Brain の名前が表示されます。
VEX IQ Brain をアプリベースの VEXcode IQ から切断するには
IQ (第 2 世代) Brain を VEXcode IQ から切断するには、「切断」を選択します。
接続の問題が発生している場合
- VEX IQ Brain を VEXcode IQ に接続できない場合は、このナレッジベースの記事を参照して、Androidでの Bluetooth 接続のトラブルシューティングを行って 。
- 問題を解決できない場合は VEX サポートにお問い合わせください
