Web ベースの VEXcode 123 への接続のトラブルシューティング
Web ベースの VEXcode 123 (code123.vex.com) を使用して 123 Robot に接続できない場合は、いくつかの手順を実行して問題を解決できます。
VEXcode 123 123 ロボットが見つからない
123 ロボットに接続できなかった Bluetooth 接続ダイアログ ボックス。ダイアログボックスには、code123.vex.com がペアリングを希望しているというメッセージが表示されます。その下には「キャンセル」ボタンとグレー表示された「ペアリング」ボタンがあります。
問題:
Web ベースの VEXcode 123 に接続しようとすると、123 ロボットが見つかりません。
123 ロボットの電源が入っており、デバイスの範囲内にあることを確認します。このアニメーションに示すように、車輪を表面に沿って押して 123 ロボットを「起動」し、123 ロボットをオンにします。
123 ロボットは、接続しようとしているデバイスの Bluetooth 範囲内 (約 30 フィート以内) にある必要があります。
123 ロボットが充電されていることを確認してください。このアニメーションに示すように、インジケーター ライトが赤く点滅して、123 のバッテリー残量が少なくなっていることを示します。
インジケータ ライトを使用して 123 Robot のバッテリー レベルを確認する方法の詳細については、この VEX ライブラリの記事を してください。
123 ロボットが現在更新モードになっていないことを確認してください。 123 ロボットは、更新中に色が点滅し、音を鳴らします。このアニメーションを見て、点滅する色を確認し、音を聞いてください。
注: アニメーションのため、更新の長さが短縮されています。実際のファームウェアのアップデートには最大 2 分かかる場合があります。
設定で Bluetooth を許可すると表示される Bluetooth 許可プロンプトでは、VEXcode は VEX デバイスを検出するために Bluetooth 許可を必要とします。プロンプトには、[設定] ボタンとその下の [キャンセル] ボタンがあります。
Bluetooth が有効になっていて、VEXcode 123 にデバイス上で Bluetooth を使用する権限があることを確認してください。
VEX ライブラリのこれらの記事では、Bluetooth 経由でデバイスにワイヤレス接続する際のトラブルシューティング方法について説明します。
123 ロボットのバッテリー レベルが低すぎるため、123 ロボットをアップデートできません
VEXcode 123 エラー プロンプトが表示され、「ロボットを更新するにはバッテリー残量が少なすぎます。充電して再度接続し、再試行してください。」プロンプトの下には青い「OK」ボタンがあります。
問題:
ファームウェアが古いため、123 ロボットは接続できず、更新する必要があります。ただし、123 ロボットのバッテリー レベルが低すぎるため、そうすることはできません。
考えられる解決策:
123 ロボットが USB C ケーブルで充電されています。
123 ロボットを充電します。次に、123 ロボットを VEXcode 123 に接続してみます。
123 ロボットへの接続が失われました
VEXcode 123 エラー プロンプトには、「123 ロボットへの通信が失われました」と表示されます。 123 ロボットの電源を入れ直し、VEXcode 123 に再接続してください。プロンプトの下には青い「OK」ボタンがあります。
問題:
123 ロボットは Web ベースの VEXcode 123 への接続を失いました。接続の喪失は、123 ロボットが範囲外に持ち出されたか、123 ロボットが死亡したことが原因である可能性があります。
考えられる解決策のステップ:
ノートパソコンと 123 Robot の図。その間に Bluetooth の範囲を示す点線が引かれています。
123 ロボットが通信範囲外にある場合は、デバイスの通信範囲内に戻してください。
VEX ライブラリ のこれらの記事では、Bluetooth 経由でデバイスにワイヤレス接続する際のトラブルシューティング方法について説明します。
123 ロボットが故障した場合は、バッテリーを充電してください。次に、123 ロボットの電源を入れて再接続します。
ロボットが充電されており、ロボットが範囲内にある場合は、123 ロボットの電源を入れ直します。(ロボットの電源をオフにし、再度オンにします。) 123 Robot の電源をオフにするには、このアニメーションに示すように、「スタート」ボタンを 3 秒間押し続けます。
次に、車輪を表面に沿って押してロボットを起動します。インジケーター ライトが点滅し始め、123 Robot の電源が入ってコーディングの準備ができたことを示す起動音が聞こえます。
